Скорее менее. Для Бигля самое то…При подключении к Тинкеру будет пыжится, греться и крыть чистым русским матом…пока не отключите все 6 ядер.
Лучше не надо. Вернее подойдет не всем. Вряд ли порадует тех, у кого напряжение в сети 240, хотя оно и в рамках допустимых отклонений. Трансформатор на 220 мотан.
А при 250 ему кирдык придет? Что это за стаб такой инфантильный?
Оказывается всё гораздо хуже. Нашёл фото в отзывах…
И что же вы думаете - там использован ДППВ-выпрямитель с нулевым выводом всего на двух диодах (в одном корпусе). А это значит, что максимальный ток вдвое меньше - всего 0.47A может выдать данный транс в таком включении.
Да ещё и плюсовой вывод главного фильтрующего конденсатора забыли запаять
Как уже говорили - китайцы люди экономные на грани фола ( в некоторых случаях - за гранью). Их БП никогда не брал…
Короче хлам, разве что на свитч-разветвитель 5 портовый, хватит мощи.
Свой разберу, страшные фотки кажите.
Просто если рассудить - корпус вы сейчас такой весь из себя люминиевый купите тыщи за 2, если повезет. А то и дороже. Корпус хороший…Сколько сейчас стоит этот БП? 2500? 3000? Сколько остается на транс конды, разьемы и прочую комплектуху - 500 руб. от силы Они хоть и китайцы, но не волшебники…
Китайцев чуть меньше полутора миллиардов. И БП они много разных делают.
У меня 4 ЛБП разных, все хорошего качества и без косяков пайки.
Личная статистика у каждого своя. У меня два готовых ЛБП с Али, оба требуют приложения паяльника. Один студер900, который даже при небольшой нагрузке полвольта теряет, второй сразу работоспособный, но во избежание недоразумений требовал смены АС шнура.
Как пришло так и оставил
Смотри, что есть на AliExpress! Кабель Mogami 2534 с USB C на B за 1 725,13 ₽ - уже со скидкой -11%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mbXxU3o
Сейчас у меня другой головняк. Как будет лучше крепить к корпусу такой трансформатор. По идее он сейчас на фото вверх ногами и там видны отверстия для крепежа, но контакты стоят вровень со дном. Нужно как-то его крепить чтоб не коротнуло на корпус
В таком положении он не поместится в корпус, там и так место осталось впритык по высоте
Он под пайку на плату. Так и крепить - делать плату под него (это просто, можно ножом пару дорог прорезать…см.правую часть спойлера) и ее уже на стойках к корпусу. Все остальное - порнография я считаю…
Поддался отзывам и приобрёл USB кабель Little Lab - Lake (Type C - Type B).
Честно говоря пол дня прослушал, перекинул обратно на принтеровский 20 летний USB A-USB B + переходник за 180 руб.
Играет одинаково, специально включал сложные релизы и прочие хай резы, но не обрёл смысла в переплачивании.
Лично я не вижу необходимости в балансе, кроме тех мест, где без него никак. Более того я считаю лишним активное преобразование с моносигнала на баланс и обратно. Ибо как сказал ещё Хирояши Кондо, что чем меньше на пути сигнала лишнего тем лучшее
Другое дело трансформаторы…
Баланс, возможно, и не даст вам колоссального прироста качества на 1 метре. Он даст вам спокойствие в том, что поставив кабель с проводником Klotz и разъемами Neutrik на концах за 50 дорралов, вам не будет смысла его менять на Нордост с родиевыми концами за 1500…
Смысл в НордОсте как раз будет ибо это тембрально и динамически очень кривой и многим это нравится. Мы были первые дистрибьюторы НордОста на Руси и я отслушал все его кабели. Очень отвратительный звук , очень быстрый, сухой с очень выраженным голосом. Эту кривую сверх детальность не даст никакой Клотц.
Все имена в моем посте вымышлены и имеют образный характер. Смысл, что баланс -это не RCA-шный эквалайзер…А НордОст работает в штаттах на космос и медицину, толк в кабелях знает и то, что в аудио он кривой, либо не в курсе, либо ему пофигу…
А есть ли AES to I2s приёмники по аналогии с SPDIF to I2s?
