Познавательно. Оскончик 100мкф у меня есть. Имеет смысл минусы обоих шунтов, по линиям 5 и 3,3 вольта, сажать на один и тот же земляной пин gpio? Или разницы не будет, если цеплять к разным?
Все утро думал))) И лишь подсмотрев в даташите коэффициент пересчёта рипла от частоты для осконов, задался вопросом, а нафига тогда там оскон? Он же на этих частотах почти как кусок провода. Не лучше будет хороший обычный электролит номиналом 220-330 мкФ?
Собственно и поставил панасоник fc 220/25 в итоге.
Если бы. Если бы он был как кусок провода, прям на его выводах была бы тишина. Но там не тишина. Это резонатор, который при изменении емкости лишь меняет частоту, даже не амплитуду пилы.
Все что мы можем, это послушать и оценить и принять решение. С какой генерацией звучит лучше.
Я думаю на тинкере так же. Не. можно об этом вообще не думать. Так проще.
без шунта
100 uF
4700uF
Хорошо что у меня нет осциллографа
Как по-вашему - зависит эта ужасть от того, какой БП подключен к Тинкеру (Нео) ИБП или ЛБП?
Я при случае проверю осциллографом и тот, и другой вариант
Очень полезно будет. А то у меня фобия наклевывается…
Если эта ужасть по линиям 3.3 1.8 то есть после pmic, то корреляции с типом блока питания скорее нет, если же 5 вольт, до pmic, то может быть корреляция и даже наверное выраженная. Особенно если импульсник шустрый и близко, а ЛБП тормозной (тот же студер900) и через длинный dc-провод.
По-моему, эта пропорция верна всегда, без всяких “если”…
Это линия 3.3 и не меняется картина от типа блока питания. Ну и имеено тинкера у меня нет, только нео3. На этих же линиях у odroid c2 чисто вообще чисто.
Меня удивляет треугольная форма, величина и перестраиваемость в зависимости от номинала шунтирующей емкости. Я такого никогда не видел. Благо частоты очень низкие.
?? резонанс RLC цепи, при изменениях любого из составляющих резонансная частота изменяется, в нашем случае увеличивается С и частота ползет вниз, гипотеза подтверждена Вашими измерениями. Хотел было простую формулу нагуглить, но нагуглился целый талмуд, в котором я ничего не понял, так как гуманитарий))
Вспомнил, что ослик у меня двухканальный и нашел второй щуп. На линии 5 вольт два добавочных конденсатора: оскон 470 на пинах gpio, обычный 470 на пинах юсб2 (замеры в обоих этих точках идентичные), на линии 3.3 вольт на пинах gpio 220 мкФ низкоимпедансный. Какая чудесная корреляция болтанки по обоим линиям.
Надо просто принять и с этим быть жить. Резонанс на довольно низкой частоте. Может он не мешает. Надо просто отслушать разный сдвиг на линии 3.3 меняя шунт или без. Больше мы ничего не сделаем.
Хах, кто что)
У меня ослика нет, но есть метод - сначала нужно утомить уши хреновым звуком, а потом искать вариант где они перестают болеть и снова возникает желание музыку слушать
Все ведёт к 4.19, для верности просил супругу переключать ядра и не говорить что она нажала, почти слепотест.
А больше и не надо. Этими простыми мерами убрана та порнуха на линии 5 вольт, которая есть в юсб разъёме у “голого” Нео3. Если она опять таки кому то мешает.
Это конечно замечательно, все тут выкладывают чудо пилы, но не один не описал звук с такой и сякой пилой. Пожалуйста, найдите в себе силы, напишите впечатления от звука с разными пилами.
Мы же всё таки слушаем звук а не пялимся на приборы…
Тинкер2 предсказуемей. Ему простого допинга достаточно. Линия 5 вольт в юсб разъёме без допинга
Допинг
Та же линия с допингом
Я это пообещел, собирался сделать и сделаю. Может сегодня. Но предварительно уже говорил. Шунты и на 3.3 и на 5 влияют благотворно. Я могу даже оцифровать. Но не буду этого делать. Все что я оцифровывал до этого, скачивали но никто не оставил оценки. Двух слов даже. А кто то доже говорил, что вот вот ответит и в конце концов завеялся с ответом. Пассивность и ожидание чьих то трудов. И что бы дешево. Вот и всё меломанство на сегодня.
Скольки амперный у вас БП?
С моим 1,2А нет старта с гребёнки.
Mean well rs-15-5, 3 ампера.
На самом деле странно что не стартует. Выше в ветке Айдар @Dar84 приводил фото своего макета, там питание на гребёнку заводилось от блока питания с током всего 1 ампер.
