Сантиметр там проблематично - радиатор не хочется спиливать
Сантиметра 3 получилось.
Вместо гребенки можно и провода припаять.
Всё верно - продавцы или поднимут цену, но оставят кнопку “авито-доставку”, либо укажут в описании про эти 5%.
Да у меня и проблем с dc вроде нет (пока). Трансы не гудят ни в ЛБП ни в усилке.
Там же еще высокочастотный фильтр. Вообще для галочки воткнул скорее. Хуже не стало.
А для вот такой платы https://en.t-firefly.com/product/rocrk3328cc можно собрать что-то аналогичное? Цена вопроса платы чуть менее 4 тыс. руб. по текущему курсу
На первый взгляд можно. Только у меня ее нет и я не вижу, где ее можно взять за такие деньги.
В таких обсуждениях маловато смысла, так как важна не только техническая возможность, но и голова и руки того, кто это курирует.
Согласно этой информации, можно и на этом чипе взять внешний mclk
Вот таких продают
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/rock_pi_4a_2gb_3045789520?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
С АПР у меня вообще какие-то странности (и Yoctoap, и Pure). Я слышу (на файлах) деградацию на низких частотах, относительно полного АПлеера. Пробовал и minidlna, и minimserver, причём второй звучит лучше, чего, вроде как, быть не должно. Например, с minidlna MPD звучит плотнее АПР, который просто невозможно слушать в такой связке. С LMS через мост на АПР та же история. Я, не найдя похожих жалоб на АПР, решил, что это какая-то особенность моего тракта, и забил.
Хотя сигнатура АП мне нравится больше остальных и на бигле я слышу, как легче “дышится” звуку с АПР, но эти тощие НЧ…
Не нравится мне эта китайская чунга-чанга на кондерах Чонг. Я бы их выпаял и закоротил перемычками.
Либо делать по нормальному Шушуринскую схему на одной линии с нормальными конденсаторами Epcos/Panasonic/Nichicon. Вот как Цанков нарисовал:
Да зачем он вообще нужен с тором 30VA?
Насыщение магнитопровода вызывает акустический шум и не правильную работу трансформатора. Нет разницы 3 вт или 3000вт. Это в большей степени касаемо именно торов ибо это одни из самых кривых видов вариантов трансформатора.
Разница в трансформаторах разной мощности на реакцию на “постоянку” есть. У маломощных значительно больше активное сопротивление, соответственно, меньше ток, вызванный постоянкой. Меньше ток - меньше намагничивание сердечника и насышение.
Именно. А попросту если - мелкие торы не гудят, значит и dc-блокер не нужен.
Огромный минус
Rock Pi 4A - mclk не выведен на гребенку, для i2s он не пригоден
классная штука с правильно расположенным горячим процом
впечатление, что взяли Тинкер2, почитали этот форум и сделали работу над ошибками:
радиатор снизу, все порты USB разведены
пристегивается за косарь eMMC
M.2 SSD (M.2 connector supports up to 2T M2 NVME SSD
сумма минимального заказа 50000 р.
)))) улыбнуло.
Групповая закупка?)
Вы нас раззорите,Лев!!!)
вот более итересное предложение : https://www.dns-shop.ru/product/6d8f747fda35ed20/radiator-rock-pi-4-ab-rpcase-002-for-ab/
групповая закупка - это зло
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Подскажите, пожалуйста, на каком пине MCK_in? Не смог найти распиновку разъема с этим сигналом (возможно, плохо искал)
я доверился авторитетному мнению
внимательно посмотрел только на железную часть
