С козырей!
когда дедушка не енот, а енот не вертолёт
Уже…и сразу про демократию.
Вообще вся их демократия изначальное зло, это хотя бы потому, что Демос, это вовсе не народ( как нам говорили) а его слой ,который владел рабами, а простой народ это плебос или охлос… По сему демкаратия это власть рабовладельцев.
И далее, что значит что все равны и это демократия? Нет, так у нас никогда не было и не надо, ибо голос бездельника и несведущего не может приравниваться к голосу специалиста в обсуждаемом вопросе.
Через разные толерастии да демонократии привели мир в дебри глубокие…
То дети выбирать пол себе должны, то коров уничтожать, а то они напукают, хотя и ребёнка не рекомендуют - он же тоже напукает и карбоном наследит, гад. А вот есть полезно жуков и червей…
Я всегда говорю - надо искать золотую середину, что- то между КНДР и Голландией…
Запустился у меня Тинкер 2, ну то есть, я летом был на даче, то в отпуске, то по выходным.
Брал его на дачу, в отпуск, в июне. Но в июне образ не был ещё, потом образ появился, я уже забил. Потом забрал его в Москву обратно, и забросил его.
Так как сезон дачный закрыл, сегодня дошли руки.
Так же по случаю приобрёл на Озон провод МГТФ 0,75 (пожадничал) я думаю надо было брать максимум 0,5 или даже 0,25.
Пустил на Т2 на пины два по 0,75 и на чёрный (массу) тоже два по 0,75
Эти штуки (коннекторы) взял от старого системного блока (reset, HDD) и эти вот все. Пластик с них снял, они были под обжим, припаялся к ним.
Запустил сегодня вот это всё на образе из шапки T2, от 5В. Заработало. Потом поехал, на объект, просили там помочь. Четыре часа был там.
Вернулся, записал образ “актуальный” на карту, и дальше больше двух часов не мог запустить Т2.
Уже даже начал немного нервничать.
у меня с одним аурдиношным проводком и одной землей на пины запускалось без проблем. Может контакт или само питание не того?
Но у меня wifi модуль снят если чо
У меня тоже WiFi модуль снят. Да не понятно.
А разница есть куда чёрные пины сажать?
Красные понятно, там два рядом.
Ну раз работает сейчас то и хорошо (сижу в наушниках, слушаю рандом от Яндекс Музыки).
Без разницы но чем больше тем лучше
Запитал в в общем от этого блока питания.
Так как 7ВА трансформатор всё же для Бигль был у меня. А этот слишком прожорливый.
Но надо сказать, не могу сказать заметного ухудшения что бы стало с ним.
С другой стороны, нельзя называть это устройство из нескольких букв, его питают вообще не пойми чем, и звучит ведь.
Но да ладно.
Слушаю Я.Музыку таким образом:
- на телевизоре (android tv) запущено приложение Кинопоиск, а в нём уже выбрана Я.Музыка;
- на смартфоне запущено приложение Я.Музыка и в нём выбрано управление устройством Smart TV;
- далее звук с телевизора отправляется на ЦАП либо через оптику, либо на тот же ЦАП через AirMusic-Ethernet-BeagleBoneBlack-USB.
При такой организации смартфон становится пультом, при этом изображение телевизора можно выключить (есть функция “только звук”).
Отчасти согласен, но я лишь про то что безапелляционно все происходит, ну а голоса сегодня не в почете, никто и не ходит особо голосовать.
товарищи, кто игрался с мультибитами:
заработает ли из коробки Реклокер PPY’s для Бигля с TDA1543, TDA1541 по i2s?
С tda1541a заработает, если tda настроена на прием I2S и не будет превышения частоты BCK над паспортными.
Tda1543 то же самое.
работает с 1543.
[Сетевой стример на Beaglebone Black / AntMiner / AntBB — чистое удовольствие (часть 1) - #7180 от пользователя osvigeo - Цифровые источники - DA Stereo]
И еще в такой интерпритации 1543 дуал.
В журнале «Вокруг мира» один профессор пишет: «Суставам смазку даёт». Сто пятьдесят «Зубровки», две сотни мицного «Алиготе», «Столовое» и чуть капнуть ацетона. Чуть-чуть, для запаха. Мгновенно забудешь, где суставы.
(С) ММЖ
По поводу мази. Мазать можно много чем, но не все мази хороши. К примеру провода в виниловой изоляции не звучат. Замечали, что бухта этих проводов имеет конкретный запах. Это испаряется компонент изоляции и этот компонент не подходит для организации информационного запроса. А в составе лыжной мази вполне реально мог присутствовать нужный испаряющийся компонент.
Спасибо, красота!
