У меня D6.1, поэтому u30 мне пока не грозит
Вариант технически хорошего кабелька-коротыша, вроде работает неплохо
Я по советам и отзывам, которые ранее были здесь взял вот такой вот кабель
Причём сначала взял 1 метр, а потом через месяц ещё один такой же 0,5 метра.
Между ними разницы ни какой не заметил по звуку. Что 1 метр, что 0,5 метра. Может мой сетап не позволяет раскрыть разницу. Ядро 6+
От хаба, от порта USB A не пробовал ни разу, так как ранее читал отзывы, что там звук заметно хуже, чем напрямую с процессора.
До приобретения кабеля, был переходник с Озон за 300 рублей.
Но с переходником и кабель другой был у меня.
Фуритек 1,5 метра с Али. Фиолетовый кабель который. Но он сам по себе звук другой выдаёт.
До ASUS был NEO3, а до него Бигль BBB.
Было бы здорово найти просто хорошие usb-c разъемы и подобрать жилы по вкусу. Вот это Путь Самурая! А то как-то по 5-7Круб. грустно покупать кабели…
Этот этап был пройден на обычном USB A-B. Много чего было испробовано и моножила сплетенная под расчетное волновое сопротивление и коаксиал, и медь и посеребренка и советское и Kimber. И играло то нормально, но когда фирменный кабель за менее 100 баксов переигрывает все эти эксперименты, то и зачем такой самурайский путь? Да все самоделки в чем то превосходили фирму, но по балансу и нейтральности вчистую слили.
Не ленитесь создавать новые темы. А то саппорт устройства перешёл в выбор проводочков.
Это же хорошо, значит других проблем нет. “Чем бы дитя не тешилось…”
Раз пошло такое дело, сделаем отдельную тему для обсуждения проводов. При случае перенесу сюда и более ранние сообщения по проводам.
Всё просто. Я не могу видеть россыпь коробочек на проводочках. Мне нужен один массивный корпус. Вход Lan, выход акустика. Внутри разводка короткими проводниками. Полагаю настолько короткие соединения не должны плодить аудиофильские сущности. Даже если в них не верить. А вот припаяться к проводникам на разъём typeC в домашних условиях уже трудновато. Хотя это был бы идеальный вариант - лучший разъём это его отсутствие.
Смотри, что есть на AliExpress! Медные аксессуары для штепсельной вилки типа C с разъемом Lightning за 297 ₽ - уже со скидкой -13%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=QSHYOyZ
Чойта? Есть. Только решать их Павлу (или не решать…). А нам то чего, и про проводочки, и про тарелочки можно.
Я ж не про вас. Я про Павла. Он то с проводами не при делах. А так да, поговорить можно много о чем…
Есть одна тонкость с этими разъемами type C. В большинстве этих платок отсутствует конфигурирующий резистор для активации +5 вольт и места для него также на плате нет. В результате в кабеле на выходе Type B нет +5 вольт. Если цапу эти вольты необходимы, ЦАП работать не будет. А так, да, кабель C>B на базе кабеля SATA для Tinker получается очень хороший, но без пяти вольт. И еще не понятно какой звук будет у такого кабеля, если исхитриться активировать 5 вольт.
Вот про это не скажу, у меня питания от usb не требуется
Отг-штаны всё порешают. И даже более - в штаны можно с лбп подать
Не согласен, откуда может быть спокойствие, если знать, что любое вмешательство в сигнал не улучшает его качество.
А если есть какие то сильные помехи дома, так они и для человека будут вредные.
Удалил почти все свои посты потому как они стали нелепыми настолько, что читать стыдно!
Всё перепуталось.
А можно о нем подробнее и мнение о его влиянии на звук
