Для меня осциллограммы Andlo достаточно показательны. По ним реально лучше. Услышите вы это или нет зависит от вас. Но поставить конд не очень сложно и я это делал со времен Бигля. Меня больше интересует вопрос - меняется ли картина при смене БП с ЛБП на ИБП…
Нужно уточнить, что от 1 амперного стаба TPS Тинкер2 у меня прекрасно работает, но без Wi-Fi модуля, и главное приёмник USB-конвертера на своём отдельном питании.
Но у камрада @BVS, судя по подписи, конвертер Berkeley Alpha USB, у которого приёмник питается по USB-кабелю от источника, и только после гальваноразвязки там собственный БП задействован.
Мне кажется, именно поэтому 1.2A уже недостаточно, т.е. когда от БП Тинкера ещё и USB-приёмник конвертера или ЦАП запитывается.
То же имел ввиду это, но отключил всё от Тинкера кроме сетки и плату WIFI выдернул, всё равно не прогружается, стоило импульсник 3А подкинуть и в сети появился.
ЛБП видимо слабоват, либо я что-то не понял:
https://aliexpress.ru/item/1005001801157146.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46b54aa6bNETuV&sku_id=12000017654063036
Китайцы экономны))) Там внутри вечная классика 317-ый стаб, он 1,5 Ампера дать может. Год другой назад они ставили инкапсулированные тороиды Bingzi, звёзд с неба не хватает, но по крайней мере нужный ток давали. А в нынешних отзывах вместо трансформаторов Bingzi стоит какая то шляпа неизвестной породы, которая и такой ток дать не в состоянии.
Жаль, покупался для Neo, с ним работает без проблем.
Ну что ж приобретём что нибудь более качественное.
Ох уж эти китайцы, ох уж этот Вейлянь - откуда там будет 1.2A?
Видно же, что используемый трансформатор Bingzi M7-01B имеет две вторички всего по 3.5VA - то есть итого не более 0.9A может дать тока, плюс потери на самом стабе.
Скорее менее. Для Бигля самое то…При подключении к Тинкеру будет пыжится, греться и крыть чистым русским матом…пока не отключите все 6 ядер.
Лучше не надо. Вернее подойдет не всем. Вряд ли порадует тех, у кого напряжение в сети 240, хотя оно и в рамках допустимых отклонений. Трансформатор на 220 мотан.
А при 250 ему кирдык придет? Что это за стаб такой инфантильный?
Оказывается всё гораздо хуже. Нашёл фото в отзывах…
И что же вы думаете - там использован ДППВ-выпрямитель с нулевым выводом всего на двух диодах (в одном корпусе). А это значит, что максимальный ток вдвое меньше - всего 0.47A может выдать данный транс в таком включении.
Да ещё и плюсовой вывод главного фильтрующего конденсатора забыли запаять
Как уже говорили - китайцы люди экономные на грани фола ( в некоторых случаях - за гранью). Их БП никогда не брал…
Короче хлам, разве что на свитч-разветвитель 5 портовый, хватит мощи.
Свой разберу, страшные фотки кажите.
Просто если рассудить - корпус вы сейчас такой весь из себя люминиевый купите тыщи за 2, если повезет. А то и дороже. Корпус хороший…Сколько сейчас стоит этот БП? 2500? 3000? Сколько остается на транс конды, разьемы и прочую комплектуху - 500 руб. от силы Они хоть и китайцы, но не волшебники…
Китайцев чуть меньше полутора миллиардов. И БП они много разных делают.
У меня 4 ЛБП разных, все хорошего качества и без косяков пайки.
Личная статистика у каждого своя. У меня два готовых ЛБП с Али, оба требуют приложения паяльника. Один студер900, который даже при небольшой нагрузке полвольта теряет, второй сразу работоспособный, но во избежание недоразумений требовал смены АС шнура.
Как пришло так и оставил
Смотри, что есть на AliExpress! Кабель Mogami 2534 с USB C на B за 1 725,13 ₽ - уже со скидкой -11%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mbXxU3o
Сейчас у меня другой головняк. Как будет лучше крепить к корпусу такой трансформатор. По идее он сейчас на фото вверх ногами и там видны отверстия для крепежа, но контакты стоят вровень со дном. Нужно как-то его крепить чтоб не коротнуло на корпус
В таком положении он не поместится в корпус, там и так место осталось впритык по высоте
