Такая же плата работает со штатным радиатором без корпуса. Используется для питания тинкера 5В. Использую вход DC от лабораторного БП, входное напряжение 6.5-7В. Радиатор теплый, палец терпит без проблем. Потребление по амперметру лабораторного БП около 0.56 А.
Если взглянуть на график зависимости psrr от дропаута на разных частотах, то совершенно очевидно станет, что оптимальное падение напряжения для 3042 будет в районе 2 вольт, что с лихвой обеспечивается применением трансформатора с выходным напряжением 6-7 вольт. У меня на Нео3 был как раз ТП2201, а на Тинкер2 синяя талема 25ва 7 вольт. Заодно и нагрев радиатора на транзисторе станет меньше.
Увеличим чуточку, чтобы полюбоваться высокочастотным бздынем.
А вот и наш герой, платка с Али, фильтр, правда сменил электролиты на обычные ncc kmg 1000/25, родные были того же номинала но какие то совсем китайские. Покупал рублей по сорок, сейчас чуть дороже.
Кто бы ещё платку на суперкапах так же обмерял, а то мне то нравится как с ней звучит, а вдруг это самовнушение
Получается я её советую другим только на основании своего субъективного восприятия.
Адрей, а как на слух? У меня сьело послезвучия.
От конденсаторов большая зависимость?
Поменял на такие, китацские совсем без веса. Платка между менвелом гст и нанопинео2.
Юрий, про звук пока никак. Потихоньку готовлю фактурку для перевода АТВ2 на импульсное питание, пара блоков питания, пара разных фильтров, плюс увы обязательно вентилятор в корпус. А пока слушаю его от умощненной 3042 (5 вольт 1,5 ампера) и трансформатора тп2201, но периодически возникающие глюки подсказывают взглянуть в сторону увеличения силы тока.
АТВ2 на питании от ЛБП
Тепло на корпус
ВайФай не установлен
Перед входом LAN зуксель с простейшим модом , три кондера и два регулятора китайма вместо родных на 3.3 и 1.2 вольта для успокоения. Питание: транс с стандартным мостом и 5вольтовым транзистором.
Андрей, а какая температура на Тинкере без вентилятора?
Насколько понимаю, корпус у нас одинаковый, у меня Тинкер с родным радиатором, над ним плата суперкаров и ИБП стоит, который тоже достаточно горячий, но выше 70 температура не поднимается, обычно в районе 60 градусов. Плюс Тинкер подключен по WiFi.
А в комнате в июне около 27 градусов.
Что у Вас такого делает Тинкер, что нужен вентилятор?
Странно, что такого делает у Вас Yocto, чтобы так разогревать Тинкер?
У меня стоит Pure, в настоящее время крутится Audirvāna, температура без верхней крышки корпуса сегодня была 55 градусов, полдня играла.
Кстати, а почему Pure не пользуете?
В продолжение темы температуры Тинкера с прошивкой Pure.
Сегодня гоняю Тинкер с закрытой крышкой.
Уже часа 2 - 3 играет Audirvāna на рендерер Aplayer Малинки с Pi2AES основной системы.
На Тинкере кроме Audirvāna запущен сервер MinimServer, который раздает музыку с подключенного USB HDD 3.5 c внешним питанием.
Температура на Тинкере зафиксировалась на 58 градусов и больше не меняется.
Я считаю разогрев по крайней мере до 70 градусов это нормально для Тинкера, никаких проблем не создает и не требует активного охлаждения в виде кулера.
