Я что-то думал, что и для Бигля тоже
Решился паяльник немного обновить. Руки и глаза уже не позволяют ЭПСНом маломощным паять 0805. Гляжу на китайскую станцию
весь вопрос в выборе ручки, хотелось бы с минимальным вылетом жала - какую выбрать, М8 металл, Р9 синяя, 907 пластик? Может быть кто нибудь сталкивался?
поделюсь своими наблюдениями
Паяльная станция T12-STM32 без блока питания - в этом и есть преимущество, используется от ноутбука, например АСУС
встроенный блок питания в станцию - слабое звено, упрощенна схемотехника, часто выходят из строя
Попробовать жало ТОПОР и выбирать из более дорогой серии - черное покрытие, будет работать дольше
ручка синяя пластик, с металлом нужно читать - там какие-то были непонятки, когда выбирал
ну и целлюлозная губка с металлической мочалкой для снятия нагара
должны быть
из лайфхаков, жало в нерабочем состоянии должно быть смочено оловом
Может присмотреть клон JBC?
Именно часто? А чего в них сыпется - электролиты протекают или контроллер/полупроводники отсыхают?
У меня нету асусей, зато есть пара “народных” блоков питания 24 вольт 5 ампер. Недавно их у себя видел, в одном уже банки вспучило, хоть и не был в эксплуатации. Второй полностью рабочий.
Эти есть.
Земноводное душит))
Это признак правильного выбора. Если бы я выбирал, то наверно начал рассматривать кандидата подобного SUGON-A9.
когда нужно паять, а тут бац! и уже нужно починить БП для паяльника - подключаешь второй БП, а первый в мусорку
ну и момент искушения)
https://www.avito.ru/anapa/remont_i_stroitelstvo/metcal_mfr-1100_2888339023?slocation=637640
Какие у Вас требования к этой ручке? У меня были минимальный вес и нагрев. Берите , как и я , самую дешевую пластиковую и пользуйтесь с удовольствием…
Чтобы с минимальным усилиями и без переплат, то Т12 лучше брать как тут Флудильня обо всем - #4781 от пользователя Lev_Fishmann
Единственное, провод лучше искать на 1.5 метра минимум. Метровый провод ну уж совсем коротковат. Если не удастся найти провод такой длины в комплекте, то можно приобрести его отдельно. Я периодически изучал вопрос малого вылета жал на Т12 (из металла), пока не купил компакт на С210, такие жала либо дорогие, либо надо лезть в таобао.
Лев, еще один вопросец, 24 вольт 3 ампера блока хватит? Оказывается я покупал китайское паяло, которое вообще не зашло, а у него в комплекте именно такой блок питания.
Контроллеры STC и STM32 - для чисто хобби, имеет значение какой? Где то краем глаза читал, что STM32 лучше, так ли это?
Тоже склоняюсь к синей пластиковой - вылет жала меньше чем в белой, судя по картинкам, а пластик явно греется меньше чем железная ручка.
Всем спасибо за отклик!
вроде, именно такой и нужен, на фото попадались
STM32 выбирать
Нужна помощь по линукса. Решил я тут “хакнуть” малой кровью innuos os, сделал сектор в сектор копию хдд, а оно не грузится, строка подчёркивания мигает и всё. Из того, что прочитал варианты. 1. После клонирования надо загрусчик заново прописывать. 2. Стоит защита, проверяется серийник хдд, если он не совпадает, то загрузка дальше не идёт. Но вроде это только на более новых серверах, со старым не так. Да же было руководство на хифивигвам, но форум больше не работает. 3. Смущает часто повторяющийся один и тот же серийный номер в grub.cfg. Это и есть серийник хдд? Может кто подскажет в какую сторону копать? Или это безперспективно? Некоторые фото, что там в разделе. Photos-001 (1).zip — Яндекс Диск
Хелпаните, плиз, по сетям, в квартире . После роутера чтоб всем раздать по проводу, что можно гигабитное взять на 8 портов минимум? Стоит обычный dlink, что можно глянуть получше или нет смысла?
Лучше keenetic ничего нет.
Надо без настроек головоломных.
Keenetic KN-4710 ? Не найти…
TP-Link TL-SG108E вроде неплох?
Трудно среди коммутаторов найти героя. Большинство работая выполняют свою задачу нормально. Этих TP-Link TL-SG108 с буквой E и без буквы, поставил немеряно. Все работают нормально, в том числе на длинных линках. У самого такой же работает. Просто работает.
Управляемый с E вам думаю не нужен. Можете спокойно брать TP-Link TL-SG108.
Если для звука, то гигабит избыточен… Не?
Я бы наоборот взял управляемый и аудио девайсы запихнул в vlan а сверху ещё бы qos полирнул.
Не, там видео, и закачка. Я не загоняюсь берегами.
При схожей цене думаю управляемый будет покруче, ну и может пригодятся какие функции потом.
