Playback Mode поставить в Standard, ну и поставить значения как выше Андрей @andlo советует.
И ещё, не нужно сразу всё включать, и MinimServer и LMS, что-то одно.
такой бы плащ заценить бы, клоки можно повзрослее ставить
Я пожалуй на паузу, возможно только питание какое-то попробую для Pi2aes и всё, наковырялся и наигрался, пришёл к тому с чего начинал с поправкой на другой ЦАП
Вспомнил рекомендацию на DA и поставил такие значения:
Должна быть включена опция Gapless Mode, при использовании Pure выключена Lock Memory.
В остальном могут быть неудачные настройки размера буферов. Обычно стабильнее режим вывода Standard, Preload Buffer 131072, ALSA Period 4096, ALSA Buffer 32768.
Но изначально, после установки образа я ничего не менял.
Может тогда имеет смысл сразу, в образе, что бы были другие параметры делать?
Можно немножко разжевать для тугих?
Вариант с картинками есть?
Я ориентируюсь на величины, которые ставит Игорь по дефолту в своих дистрибутивах. И вдвое их увеличиваю, становится как на моем скрине выше.
Да, надо это куда то сохранить и менять сразу после обновления и установки прошивки. Забываю всегда про это.
Да.
Поменял значения как было выше рекомендовано. Лучше не стало.
Причём если раньше клиент был на Asus, а сервер на NEO3. То сейчас запустил и сервер и клиент на Asus.
Проблема 40 секунд ни куда не делась.
После 40 секунд воспроизведение сбивается .
Это зависит ещё от принимающей стороны.
Не у всех траблы.
Правильно обратиться к создателю рендера.
Я бы заново залил образ Pure на Тинкер, обновился и настроил всё с нуля на том ядре, который используете.
Если выбрать не АПрендерер, а Сквизлайт, проблема сохранится?
Ага, невнимательно прочёл - нет. Значит копайте в сторону настроек медиабриджа. Его можно запускать как на стороне сервера так и на стороне клиента. Он сейчас где запущен? Раньше Павел @ppy делал его автозапуск на стороне клиента при активации АПрендерера.
Оффтоп опять с моей стороны. Поездка на блошинный рынок превращает 100 руб. в один такой пакетик.
Трансформатор ТН-40-127/220 за 200 руб тоже вроде как баргин
Плюс еще 2 трансформаторные бп Panasonic бонусом за 50 руб
Люди настолько за****сь таскать за собой эти ящики с бп что отдали по 2 бп трансформаторных за 50руб)
Ну впринципе я затупил) за 200 руб смог бы закупить все маломощные бп и оттуда повынимать все трансформаторы
исправил
я внимательно читаю изыскания в части БП, кабелей и прочей удифильской радости
все эти мероприятия почему-то похожи на этот рецепт)
Не, на этом не проявляется (я его назвал выше R2)
Проблема не проявляется, но я кажется понял как воспроизвести это.
Как воспроизвести эту проблему.
А нет, не влияет это.
В общем, я не знаю, но у меня воспроизводится стабильно это.
А от чего зависит это, я вот ничего не делал, только ядро переключал. И вот на LMS это сразу вот заметил.
Причём проблема не на стороне сервера, так как поведение на NEO3 и на T2 одинаковое.
Можно ещё вот, что сделать.
Пустить на NEO3, его клиентом и там проверить на нём.
Ох ты ж больная моя голова то, никак ей нет покоя - бигль отвоевал позиции у пи2аес
Завтра придётся доставать RME - на DA1000 они играют совсем совсем по разному, это ввело меня в блуд и в спешке я как обычно ошибся.
Принимающая сторона это ваш цап.
Аудио интерфейс (ЦАП) является Lisk Audio MOD3, я не слышал, что бы с ним были подобные проблемы.
Если искать проблему на стороне ЦАП, ещё можно и до USB кабелей дойти.
Нет. Я думаю, проблему нужно искать в связке между AP Render (медиабридж) и LMS.
Что же, подождём окончательного вердикта))
Тогда странно.
У меня LMS/sqeeze LiskAudio работает стабильно.
