По теме Squeezelite - @ppy Павел, чем отличается “Squeezelite” просто (который в Pure бигля) от “Squeezelite-R2” (Pure Neo3)?
Что интересно, в Pure Neo3 альсу со всеми её буферами вообще можно не задействовать, как я понял.
В бигле тоже давно стоит R2. Просто не стал менять название в интерфейсе.
Странно, Диет на Тинкере запустил, он опять обновился, установил Альсу, но мой ДАК не видит. В его качестве использую Елдак (E1DA)
Нужно сначала ЦАП включать, потом уже запускать Тинкер.
Установил редакцию DitPi Айдара @Dar84 с интегрированным проигрывателем Aplayer и его рендерером из этого поста:
В настройках Aplayer и рендерера выставил нужные мне параметры. Кроме этого установил сервера и клиенты Samba и NFS, подключил удаленный сетевой диск, который физически подключен к RPI4 с PiCorePlayer.
Кроме установки Samba и NFS в сборке ничего больше не трогал.
После этого Aplayer увидел с него мою фонотеку и запел.
В первом приближении Aplayer играет интереснее рендерера Сквизилайта и GMediaRender. Во первых перестал уставать от звука - нет акцента на излишней детальности, при этом улучшилась ритмика и тембрально звучит интереснее. Улучшилась вовлеченность в процесс прослушивания.
Нужно пожить с этой сборкой, но пока нравится.
Айдару большое спасибо за труд!
Столкнулся с таким неудобством.
Так как Тинкер пока без корпуса, с непреклонным радиатором, приходиться его после использования выключать. Пока умею выключать его командой shutdown -h now по SSH. Это значит, что для выключения Тинкера нужно вхойти с компа или планшета в Тинкер по SSH и дать команду выключения. Это нее очень удобно.
Есть ли другой способ выключить Тинкер не лазя в него по SSH?
Можно вилку из розетки выдернуть.
А при shutdown -h now никаких завершающих процессов не происходит?
При выдергивании вилки из розетки ничего в сборке не поломается?
может, есть смысл назначить на один из Gpio shutdown, чтобы нажимать кнопку для корректного выключения системы?
Оно и так корректное, в этот момент на карточку ничего не пишется, если БП с кнопкой - проблема решена.
Вячеслав, так приклейте его, не нравится родная липучка, уберите ее скребком/спиртом и просто на каплю термопасты примажьте, я в своем именно так и сделал. И теплопроводность отличная и снять без труда можно впоследствии.
Я, как и бигль, повесил тинкер на яндекс розетку и вырубаю с телефона.
Ему радиатор не нужен для наших целей, чип до 125 градусов не чухается по даташиту. А вот улететь и закоротить что то радиатор без закрепа может.
установил подобный этому [Смотри, что есть на AliExpress! Алюминиевый радиатор 45x45x10 мм с электронным чипом, радиатор охлаждения, радиатор, кулер для жесткого диска, HDD, графическая видеокарта за 132,18 ₽ - уже со скидкой -11% https://sl.aliexpress.ru/p?key=pYjCZtl](Смотри, что есть на AliExpress! Алюминиевый радиатор 45x45x10 мм с электронным чипом, радиатор охлаждения, радиатор, кулер для жесткого диска, HDD, графическая видеокарта за 132,18 ₽ - уже со скидкой -11% https://sl.aliexpress.ru/p?key=pYjCZtl)
В закрытом корпусе при стресс-тесте минут через 5 - 10 сколько градусов держит?
ПОМИМО радиатора поставлен вентилятор. ядра выставлены на повышенную частоту.
В ходе экспирементов максимальная температура после двух часов использования наблюдалась не более 50 градусов.
Решил я тут приобщиться к ИИ. (в первый раз)
Посидели, пообщались. Он мне программку демон на Си написал. Потом помог конфиги правильно оформить.
Красота! Если искать решения через Google не один вечер можно убить на поиски. А тут потрепались минут 15 и вуаля! Токо, зараза, ошибки делает. Нужно переспрашивать и дожимать до правильного ответа.
При подключении HDD к TYPE-C тинкер не грузится, но если после загрузки подключить и сделать mount, то все ок. Это как-то можно иправить?
Добрый вечер, товарищи. Благодаря уважаемуму Viktor-у приобщился к сообществу Тинкера. Хотел спросить, какой TDP у RK3399? И непосредственно у Виктора хочу спросить - зачем повышенная частота , которая тащит за собой вентилятор?
