Получил вчера такой с яндекс, после применения вчера уже не стал его подключать. Сегодня подключил, запустил. У него на плате есть переменный резистор для подстройки напряжения. Из коробки без нагрузки выдавал где то 5,05В (или выше)
Понизил до 5,02В напряжение.
Ну и так же сделал очень короткий провод питания на Asus. Ну меньше 10 см вышел.
Из интересного, температура выросла, если была раньше 51-53 градуса. То сейчас стала 54-56 градусов, не знаю почему так.
А что касается звука, возможно блок питания 12В красил звук, или преобразование звука из 12В в 5В красило.
Но пропала некоторая “магия”, которая была на прошлом блоке питания.
Может он добавлял какие то искажения, с которыми было интереснее. Не знаю.
А может новый блок питания не “прогрелся”. Что там с ним должно произойти, время.
Но странно, тот блок питания, с ним сразу было так.
Но, работает, ничего не сгорело, уже хорошо.
Может влияет выгодное напряжение, ну там 5,01В или 5,03В как то влияет. Не знаю.
WiFi модуль снял сразу, если что.
То есть у меня лежал T2 на полке всё лето, а тут в прошлые выгодные решил его запустить. Снял сразу WiFi модуль, пытался запустить сначала от 5В линейного блока питания, но у него штатно 5Вт где то, 1А. Сильно нагревался трансформатор через 30 минут работы.
Тогда запитал от 12В через штатный вход. А вчера вот сделал от нового блока питания.
Да, сегодня утром поменял ориентацию вилки в розетке (фаза/ноль) и температура стала ниже, такая как была на 12В блоке питания.
Ну так же я поставил ещё 10Мбит хаф.
Не уверен, скорее просто мысли в слух.
Но у импульсного блока питания заявлено от 3,3В до 7В выход где то. Настраивается.
Ну я больше к тому, что бы спалить плату асус.
Но с другой стороны работает и хорошо.
На самом деле , конечно идёт глобальная деградация. Тут звонит девушка( женщина)- у меня ваш усилитель не работает!
Я ей девушка, пожалуйста укажите модель! Она- О секундочку, пропадает, её не слышно минуты три, возвращается, явно что то делала и изрекает : СЕРЕБРИСТАЯ…
Обычно такие ситуации бывают, когда муж, владелец техники, дабы не работающая жена хоть что то сделала полезное, поручил ей решить проблему.
Хотя была одна женщина, сама купившая достаточно дорогой усилитель источник и акустику. Приезжает и говорить вот я на айфон записала, как колонки фонят!
Я ей поясняю, акустика это пассивный элемент и сами ничего не могут, а она мне показывает запись с телефона, который она практически положила на купол вч динамика. Конечно слышен некий тепловой шум тракта, что является не дефектом, а показателем того что аппарат работает. Я понимаю, что сложно требовать от тёть понимания первопричины явления и что шум это не фон ( это, я думаю и тут не все знают) Включил я ей пяток усилителей и она все послушала и вроде бы поняла, но когда уходила, я уловил в её взгляде всёж оставшуюся толику сомнения( типа зубы заговорил мужик, а усилитель бракован)
На известном ресурсе, где типа бар, доказывал людям, что если выкрутить усиление усилителя на максимум и не закрывать заглушками входя, то можно услышать и шум и фон и даже радио и это нормально. Но мне всё равно писали типа ямана то лучше, там тише… Ладно не буду о печальном. Сейчас в школах ещё хуже учат…
