Сколько весит в среднем такой альбом?
от 6 гигов
Прошивка Pure, немного обрезанная.
А разве sacd не в 32/176.4?
Попробуйте EZ CD. С покупкой правда проблемы, а старые версии совсем не тот компот… Мне свой ключ товарищ задарил, 3 активации на одну покупку
но файлы wav pack (.wv) не может корректно воспроизводить.
Возможно от недостатка памяти в антмайнере.
полный бигль не подключал.
хадкор наше все - антмайнер))
попробую.
ограничение в частоте процессора прошивки у Павла имеется?
Читал,что изменить в pure частоту нет возможности.
конвертил из iso по максимуму 32/354,8 из любопытства к возможностям КШ1.
Разница с 24/192 еле уловима,но она есть.
это как dsd64 и dsd256 сравнивать
Я про частоту при конвертации в pcm
А если контейнер распаковать?
В смысле в wav
играет,но заикается через несколько секунд и так весь wv файл.
Распаковать в начале на компе.
wv особо не слушаю. таких файлов в медиотеке не много.
удивительно еще то,что некоторые файлы .ape именно так же с прерываниями играет и не только прошивка pureEESd, но и прошивка от Игоря.
Возможно имеющиеся .ape файлы битые или ресурсов антмайнера не хватает.
разбираться нет желания.
Вадим.
Вопрос по вашей прошивке на основе Arch .
Возможно применение к данной КШ и изменение вывода на i2s (±l ±r)?
можно у @ppy Павла спросить, где поправить конфиг
я не спрашиваю - мои вопросы он считает глупыми и не отвечает)
Arch для бигля был опубликован Вадимом на нетмоно.
Изначально образ взят с японского сайта и переделан вывод Вадимом под spdif бигляшляпы.
MM_ _ в SS _ _ в файле конфигурации.
но вот мои манипуляции по поиску (asound. config)alsa config в Arhc не привели к результату.
оставил на время попытки изменить вывод Arch botic.
Чтоб ответить на вопрос, мне нужно поднимать стенд. А вы можете на него ответить самостоятельно, потратив всего несколько своих секунд и проверить на реальном устройстве.
Ясно. Стоит, по-вашему, эта разница лишних 3-4 Гб?
Все зависит от полноты системы выстраивания аудиотракта.
В моем случае разница улавливаемая ,а обьем карт памяти позволяет расместить большие файлы.
ну и конечно же эффект самореализации )))
p.s, кш1+бигль как отделный проигрыватель с возможностью держать медиатеку на множестве сдкарт вполне устраивает.
Может тоже когда-нибудь до этого дойду. Это очень хорошо, иметь такую возможность. Как буржуины еще не додумались карты с записью продавать, в фирменных блистерах с постерами, как кассеты…
перепаковать можно во flac без потерь качества
flac менее затратный чем ape
В данном случае это мое наблюдение за поведением прошивок с некоторыми файлами.
от .ape отказался достаточно давно.
основная часть моей медиатеки в дсд (инкриминоровано для использования с dsc2.6)
Остальное во flac.
wav интересен именно с кш1.
Я же не специалист, все по аналогии пробовал… - метод научного тыка
мне бы знать где там искать)?
alsa и прочих конфигов там тьма тмущая))
