открыл
А это v1 или v2 ?
Не то и не другое.
Просто проба пера для жадных до денег соноровцев или smallgreencomputer. Не знаю кто там друг другу башляет.
Развитие прошивки остановилось.
Павел, а есть ли в планах развивать pure под ренду?
Кажется на дастерео вы писали, что в родной прошивке заложена “часовая бомба”. Можете ли поделиться советами по тюнингу?
Планы, планы… На все не хватает времени.
В оригинальной прошивке используется ФедориноГоре без оптимизации для работы с SD.
Постоянные записи логов в /var убивают SD. Сам дистр тоже не оптимизирован, много лишнего мусора.
Самое главное нужно подмонтировать /var/log, /tmp в RAM.
Ну и последовательно вычищать дистр от лишних сервисов.
А как устанавливать прошивку то, даже не понятно, как качать директорию? С малинками и прочими нео както проще было.
Это я вижу, как флешку то создать? Я вставляю ссылку в balenaEtcher он ругается, потом создаёт флешку, которая не грузится на ренде, по ип тоже не заходит, что я делаю не так?
Все прекрасно пишется без ошибок. Вы какой файл пытаетесь записать?
Ссылку из темы вставляю в flash from URL.
А какой надо?
Ой! Мама!
Я ж уже картинку показал куда кликнуть нужно.
Короче.
Вставляйте ЭТУ ссылку - https://github.com/ppy2/Pure-iMX6/releases/download/v12.02.2022/Rendu_12_02_2022.gz
Спасибо, прошилась, правда теперь не заходит по ip, роутер тоже видит рендю как ofline.
IP сменился
Народ, помогите Александру запустить прошивку.
А я постараюсь сохранить спокойствие…
И не зайдёт. В URL вы сделали две ошибки.
Должно быть http://pure.local
URL сработает только если у вас в сети поддерживается IPV6.
Надёжнее подключатся по IP.
А не подскажете как сделать, чтобы с этой прошивкой rendu появился на iphone/ipad?
Юзаю для управления linn kazoo - обычно там по заголовку окна тыкаешь, оно показывает доступные девайсы, что на маке, что на мобильных девайсах. С этой прошивкой - на маке это удалось сделать, а на телефоне-планшете - тыкаешь и там пустой список, управлять не получается Попробовал более новое приложение linn - та же история. Еще попробовал приложение Lumin - там сначала не появлялся, потом появился, но - переключать между трэками получается, а вот на паузу поставить нет.
Павел @ppy можете новую родную прошивку взглянуть на предмет наличия ненормативных особенностей, типа постоянной записи журналов на карточку?
https://drive.google.com/drive/folders/1EHLYppHeEEJqsH3wIp9q20QOsD0SbLTF
