Впервы вижу такой маленький именно в длину - есть шанс, что этот переходник тот, что нам нужен. То есть, без всяких чипов и резисторов внутри, просто переходник с минимальным влиянием на сигнал.
Вчера получил на озоне Асус. Опасения были, но миновала меня чаша сия. Сегодня пытался запустить с диетой от Павла - никак. Один красный мигает, был здесь уже такой случай. В сети не определяется. Питается от лабораторного БП ( 0-15в х 5А), кабель с 2.5х5.5 был.
Поставил родную диету, что Лев выкладывал. Замигал рядом с красным зеленый диод. В сети появился.
Записал опять диету Павла. Установил рекомендованный Львом рендерер. Через бабл все заиграло. Подключил каким-то лан кабелем, что с роутером шел.
Звук не понравился, тощий, ненаполненный, но динамичный с хорошей разрешающей способностью (это думаю от того, что НЧ убавилось прилично). Есть с чем сравнивать, прокачанная малина с 502 по коксу , бигль и нео по юсб, все в наличии.
Переставил с нео лан Linkway 8 Кат, НЧ прибавилось. Вроде ближе стало к остальным источникам. Пока первое поверхностное впечатление. Времени мало было.
Подключил к обычному порту юсб над типом С. Есть ли разница с другими обычными ?
Потенциал есть. Питание, с юсб портами разобраться.
Маленький большой, не суть. Но “безшнурковые” переходники создадут рычаг и нежелательную механическую нагрузку на порт. Особенно если брать “породистые” юсб шланги.
А на чем у вас НЧ пропали, можно подробнее?
Я успел прослушать пару своих тестовых альбомов
- Marillion - Fugazi (1984) [FLAC] {EMI-Toshiba, TOCP-67785}
2.The Samurai Of Prog - Toki No Kaze (2019) {SCR-1022}
Взять в известном месте
А эту толстую прокладку нужно было класть в них пол плату что ли?
Чудеса, да и только
Как я понял, из обсуждения выше, они портят звук. Эти переходники.
Я же пояснил, с каким лан кабелем это было и с каким нормализовалось. Для сравнения лоб в лоб с другими источниками пока не было времени. Специально приехал ненадолго, чтобы получить посылку на Озоне и проверить работоспособность. Проверка чуть затянулась, поэтому не удалось вдумчиво послушать и сравнить. Все по памяти. Питание разное, поэтому результат не совсем достоверный. Хотя бы качественный ЛБП на 5В приобрести и тогда можно делать выводы.
клеется на площадку для прилегания к процессору
В китайском нет силиконовых прокладок для отвода тепла на нижнюю часть корпуса, в оригинальном АСУС есть.
вот правильное видео
Читаю ветку с начала публикации, но так и не увидел положительного отзыва сравнения с Neo3. Правда один есть от @only-shadow, но он на грани восприятия новизны, да ещё и с кабелями не понятка.
Дело не в деньгах, просто оброс этими коробочками за пару лет.
Так брать тинкер или на Neo пока остаться?
Я так же писал, что очень хорошо проводить нормальные тестирования, а не просто лучше хуже.
Имеющиеся сравнения, к сожалению не корректны либо на уровне идеологии , когда сравнивают устройства совершенно в разных режимах и с разными обвязками, как например сравнения Бигл и Нео, где один соединялся по протоколу SPDIF, а другой по IIS, да ещё с разными цапами Либо сравнения на уровне лучше , хуже без объяснения чего лучше и хуже. Единственное это упоминание о тональном балансе и ясности… Но это уже лучше, чем ничего.
Просто для понимания - с биглем жил три года, за это время только Holo вызвал интерес из туровых и гостевых железок, новизной меня не купить)
Нео сразу зашёл, т.к. это бигль с прозрачным звучанием по сути.
А Тинкер это уже что-то близкое к Holo, т.е. не просто файлы фоном чтобы ознакомиться. Прирост в разрешении , ритме, ясности - т.е. где на Neo каша, Асус разруливает. Есть нюансы у него, описывал выше - звучит как будто громче, звук слишком хирургический местами и НЧ просто катастрофически прут, с динаудио я бы наверное повесился.
Когда Асус только запустил на обычном порте, то было плюс минус с нео, просто глуше, а потом тыкнул Type C и до сих пор не могу понять откуда такие результаты, может быть кто-то из железячников прояснит.
Все описанное верно для USB.
Ну а чего остальные молчат - загадка, я тоже удивлялся
Никакой. Ждём Pure. так-то меня и Бигль устраивает, теперь вот и LMS ему не нужен, так понимаю.
Извиняюсь за тупые вопросы) А есть какая-то инструкция по установке DietPi на Tinker?
Есть, Я нагуглил .
Записываем на карту, настраиваем через SSH с помощью Putty
http://digitrode.ru/computing-devices/minipc/2195-kak-ustanovit-dietpi-na-raspberry-pi.html
Да, все работает по гайду с сайта Dietpi - How to install DietPi - DietPi.com Docs
Эта диета уже на оптимизированном ядре Pure, для ознакомления более чем можно брать, это сам Павел выше писал.
Вот кстати про установку. Я через конфиг устанавливал алса и определял цап .
Пользуюсь лмс с сквизи.
Нужно ли было мне устанавливать алса?
