Смотря в какой. Дебиан все монтирует автоматом, вот карта - пишите, что хотите…
Если можно, то вопрос-просьба к Павлу.
Сейчас готов транспорт USB-I2S на PIC32MZ, работает хорошо, за одним исключением. А именно, если рендер не отдаёт поток в USB и при этом не отдаёт команду на прекращение воспроизведения, то получаются артефакты (из-за особенностей прошивки PIC воспроизводятся по циклу последние сэмплы в буфере). Такое, в частности, имеет место быть при использовании клиента Tidal Connect во всех PureOS (Tinker, NEO3, BBB) при нажатии на паузу в управлялке.
Можно ли как-то его (этот клиент) “подкрутить”, чтобы он такую команду на прекращение потока отдавал?
Спасибо заранее.
только в squeezelite есть такой настраиваемый параметр.
Наконец то получилось, сейчас сделал перезагрузку, работает. Теперь не пропадает.
Просто взял через WinSCP открыл файл, скопировал строчку, сохранил.
Далее добавил другую шару, так же сохранил строчку.
А потом обе строчки сохранил в ту секцию, и перезагрузил Asus. И обе шары были. Что и нужно мне было в итоге.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, у Squeezelite r2 есть какие-нибудь настройки? Если да, то как туда попасть?
Я убрал настройки сквизи из интерфейса.
Если очень хочется, то все можно настроить через ключи запуска приложения.
Здравствуйте! Как вы переключаете ядра? Несколько раз пробовал. После включения любого из 6-х и перезагрузки - Тинкер в сети не появляется. Переписываю карточку по-новой (samsung 32GB) стример запускается, функционал переключается. Трогаешь ядро и всё…
Второй вопрос - как посмотреть статус версии прошивки? После обновления версия отображается прежняя.
При переключении ядра меняется MAC адрес.
После переключения версии ядра, нужно обращаться по новому IP адресу.
Нет, он вообще пропадает из сети. В списке устройств на роутере он не появляется.
Upd. Похоже даже не в ядре вопрос. Делаю обновление и перезагрузку. Та же история - не моргает желтый индикатор “пульс” и не появляется в сети. То есть при первой загрузке системы из загруженного образа (с Меги) стартует. Обновление проходит. Перезагрузка уже не дает ему появиться в сети и нет индикации работы.
У меня переключается легко и, перезагружаясь, работает нормально. Все ядра, кроме 6-го nopreempt - после него один раз переписал карточку и больше не трогал.
Я первым делом в настройках Ethernet ставлю статический адрес, а потом уже всё баловство.
Ни в какую. Ни с какими адресами. После обновления и перезагрузки не взлетает. Даже не знаю что еще проверять…
sent 200,603 bytes received 229,555,502 bytes 943,556.90 bytes/sec
total size is 3,863,175,389 speedup is 16.81
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1865) [generator=3.2.7]
Upgrade is done!
Please reboot PureOS.
В настройках роутера смотрели - может быть появляется на неожиданном адресе устройство?
попробуйте использовать другую SD карту
В сети точно не появляется, это видно даже по количеству подключенных устройств по проводу. Индикатор Пульс не моргает. Использовал две разные SD карты, хотя обе и samsung. При первой записи грузится с обоих, не включается после Обновления.
Складывается впечатление что проблема именно с обновой(((
Нашел Transcend, пробую. Но уже не вижу вероятности что это карта…
Upd: не взлетело на другой карте. Те же симтомы.
Что-то с обновлением всё-таки.
По моему 2 обновления назад была такая же история - смена ядра приводила к невозможности загрузки. Павел @ppy что-то шамаманил и решил эту проблему.
Я даже ядро уже не меняю. Просто обнова. И всё - кирпич…
Значит, точно SD виноваты. Хотя, может, и обновление.
Тогда не стартовал бы со свежей установки. Но он запускается!
