Павел здравствуйте! Так, вот что понял, судя по всему если LMS в Pure грузится быстрее (не успевает инициализировать мой цап) то выбраный плеер отваливается. Те цап включен, отключаем тинкер, после включения тинкера плеер на месте, отключаем цап, после включения цапа плеер на месте, отключаем цап, отключаем тинкер, включаем тинкер и потом уже подключаем цап, все плеер отвалился, надо выбирать заново… Те в сценарии когда все рубильником отрубается единым, как раз возникает рассинхрон и плеер отваливается. У кого подобная история повторяется? Цап вклюючен в Тинкер. При включении цапа в отдельный бигль а не в Тинкер, на котором крутится LMS при отключении/включении общего питания, отваливаний настройки плеера с lms не происходит.
Лев привет. Просто есть много вопросов, в которых разобраться не просто, но вообще штука годная похоже, но опять же у меня она пока не хочет работать так как бы хотелось.
LMS - это костыль и без инструкции все совсем непонятно.
Это не только лично мое мнение.
Я уже рекомендовал тебе и Диме бесплатную Audirvana на imac и прочих огрызках
Это самый рабочий вариант. Без бубнов, с работающим Qobuz, Tidal и файлами.
на выбор два рендерера в прошивках Павла - UPNP Aplayer/MPD
Управление со смартфона\планшета
Нет, всем принципиально постигать премудрости тюнинга и настройки LMS, вместо покупки imac mini за 25-30 тыс и получения удовольствия от прослушивания музыки и отличного юзабилити
Да я пока сидел на тидале, и не думал, про аудирвану надо тоже подумать, по крайней мере видимо можно ее с компа попробовать запустить, из под винды, а ее только на огрызки предпочтительнее вкорячивать или можно на миникомп с виндой? Вообще я не поклонник огрызков, давно уже отошел от айфонов да и нет рядом инфраструктуры ихней нигде у меня под руками… И всеж хочется и в LMS разобраться, раз уж начал…
Бесплатная Аудирвана работает только на Apple
Или на Винде в виртуалке
Особых премудростей там нет, также как нет командной строки. Все делается из графического интерфейса методом “поставил-снял галку”. Зато есть огромное сообщество пользователей. В итоге получаем “удовольствия от прослушивания музыки и отличного юзабилити”…Такшта я 25-30 тыс на что-нибудь другое потрачу, чем на огрызки…
Вот вообще неудобно, когда сетап ушной. У LMS вэб интерфейс открывай хоть где - всё работает. Когда рвана сделает нормальный интерфейс управления, который работает везде, а не на смартфонах, тогда можно и рвану на мак мини)) А пока LMS выглядит наиболее привлекательно (после Roon, который пророс в интернет и без него работать отказывается).
Бесплатная Audirvanа доступна какой версии, какую искать?
Audirvana 3.5.50 [TNT]
Павел, добрый день!
Слушаю вашу Pure LMS+sqeeze от 29.07.2023
Все нравится и не хочу обновляться.
Есть одно но: Использовал флешку и все монтировалось легко при запуске.
Подключил SSD2,5 500Гб через переходник. Не успевает примонтироваться. Делаю ребут Pure и все работает.
Можете что-нибудь посоветовать? Может скрипт какой изменить? Задержки? Перемонтирование?
Спасибо за работу.
Почему вы решили что “не успевает”?
Нужно конкретно смотреть ваш случай по логам.
Покажите dmesg -T
после подключения диска.
Думаю дело в таких переходниках
Не успевает влючиться по питанию потому как после ребута программно Pure всё заводится.
Вечером сниму логи
Павел добрый день, выше чуть разрывно и сумбурно все написал ранее, тут как то в один решил упаковать. На тинкере такая же история как и на нео3 с моим цапом m2tech young, если во время проигрывания потока все обесточить, потом при перезагрузке pure не видит цап и не дает его выбрать, тупо просто нет выбора цапов… На нео было такое же самое, чтобы возобновить работу pure помогает только перезаливка дистрибутива на карту, с нуля. После такого прирывания питания сам цап, даже после перезаливки прошивки с тинкером и нео начинает работать только после того, как я его подключаю к Биглю, там работоспособность оживает, и потом на вновь записанной прошивке нео и тинкер работают. Ни какие перезагрузки цапа, обновления прошивки на Neo/tinker не помогают. Это первый момент. Второе что я понимаю, судя по всему если LMS в Pure грузится быстрее (не успевает инициализировать мой цап) то выбранный в LMS плеер сквизлайт отваливается. Те цап включен, отключаем тинкер, после включения тинкера плеер на месте, отключаем цап, после включения цапа плеер на месте, отключаем цап, отключаем тинкер, включаем тинкер и потом уже подключаем цап, все плеер отвалился, надо выбирать заново… Те в сценарии когда все рубильником отрубается единым, как раз возникает «рассинхрон» и плеер отваливается. Цап вклюючен в Тинкер. При включении цапа в отдельный бигль а не в Тинкер, на котором крутится LMS, при отключении/включении общего питания, отваливаний настройки плеера с lms не происходит, те все работает стабильно. Я думаю причина тут первого и второго момента могут быть взаимосвязаны, хотя не факт. Если будет возможность посмотрите пожалуйста в чем там может быть дело. Заранее благодарен.
А что тут смотреть? У меня нет такого цапа, который то видится, то нет.
Замените USB кабель. …или ЦАП. )
подключил диск и в Putty dmesg -T
root@tinker:~# dmesg -T
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Linux version 6.1.41-preempt+ (root@debian) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 10.3.1 20210621, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 10.3-2021.07 (arm-10.29)) 2.36.1.20210621) #9 SMP PREEMPT Thu Jul 27 00:30:34 MSK 2023
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Machine model: Asus Tinker Board 2/2S
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] efi: UEFI not found.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NUMA: No NUMA configuration found
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000000200000-0x000000007fffffff]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NUMA: NODE_DATA [mem 0x7fb8ea80-0x7fb90fff]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Zone ranges:
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] DMA [mem 0x0000000000200000-0x000000007fffffff]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] DMA32 empty
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Normal empty
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Movable zone start for each node
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Early memory node ranges
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] node 0: [mem 0x0000000000200000-0x000000007fffffff]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000200000-0x000000007fffffff]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] On node 0, zone DMA: 512 pages in unavailable ranges
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cma: Reserved 128 MiB at 0x0000000073000000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] psci: probing for conduit method from DT.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] psci: PSCIv1.0 detected in firmware.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] psci: SMC Calling Convention v1.0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] percpu: Embedded 29 pages/cpu s78760 r8192 d31832 u118784
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] pcpu-alloc: s78760 r8192 d31832 u118784 alloc=29*4096
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [0] 4 [0] 5
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Detected VIPT I-cache on CPU0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: kernel page table isolation forced OFF by mitigations=off
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: ARM erratum 845719
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] alternatives: applying boot alternatives
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Fallback order for Node 0: 0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 515592
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Policy zone: DMA
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Kernel command line: root=UUID=5f10a126-eb13-44d4-b1f0-3094c7502cba rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,1500000 consoleblank=0 loglevel=4 ubootpart=1d777746-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u rw rootwait net.ifnames=0 isolcpus=nohz,domain,4-5 rcu-nocbs=4,5 irqaffinity=0-3 nohz_full=4-5 mitigations=off tsc=reliable mce=off
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Unknown kernel command line parameters “splash=verbose ubootpart=1d777746-01 tsc=reliable mce=off”, will be passed to user space.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Memory: 1880556K/2095104K available (16064K kernel code, 2240K rwdata, 5428K rodata, 3840K init, 573K bss, 83476K reserved, 131072K cma-reserved)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=6, Nodes=1
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] trace event string verifier disabled
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: RCU event tracing is enabled.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=6.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=6
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: 256 SPIs implemented
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Root IRQ handler: gic_handle_irq
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: GICv3 features: 16 PPIs
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x00000000fef00000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] ITS [mem 0xfee20000-0xfee3ffff]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] ITS@0x00000000fee20000: allocated 65536 Devices @500000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] ITS: using cache flushing for cmd queue
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: using LPI property table @0x00000000004e0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GIC: using cache flushing for LPI property table
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000000004f0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: GIC: PPI partition interrupt-partition-0[0] { /cpus/cpu@0[0] /cpus/cpu@1[1] /cpus/cpu@2[2] /cpus/cpu@3[3] }
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: GIC: PPI partition interrupt-partition-1[1] { /cpus/cpu@100[4] /cpus/cpu@101[5] }
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NO_HZ: Full dynticks CPUs: 4-5.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: Offload RCU callbacks from CPUs: 4-5.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Console: colour dummy device 80x25
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] LSM: Security Framework initializing
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Yama: becoming mindful.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] AppArmor: AppArmor initialized
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Stack Depot allocating hash table of 131072 entries with kvcalloc
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] spectre-v4 mitigation disabled by command-line option
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cblist_init_generic: Setting shift to 3 and lim to 1.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Platform MSI: interrupt-controller@fee20000 domain created
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] PCI/MSI: /interrupt-controller@fee00000/interrupt-controller@fee20000 domain created
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] EFI services will not be available.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] smp: Bringing up secondary CPUs …
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Detected VIPT I-cache on CPU1
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 1
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000fef20000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000000580000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Detected VIPT I-cache on CPU2
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 2
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000fef40000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000000590000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Detected VIPT I-cache on CPU3
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 3
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000fef60000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x00000000005a0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: Spectre-v2
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: Spectre-v4
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: Spectre-BHB
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Detected PIPT I-cache on CPU4
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 4
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU4: found redistributor 100 region 0:0x00000000fef80000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU4: using allocated LPI pending table @0x00000000005b0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU4: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x410fd082]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Detected PIPT I-cache on CPU5
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 5
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU5: found redistributor 101 region 0:0x00000000fefa0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] GICv3: CPU5: using allocated LPI pending table @0x00000000005c0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU5: Booted secondary processor 0x0000000101 [0x410fd082]
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] smp: Brought up 1 node, 6 CPUs
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] SMP: Total of 6 processors activated.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU features: detected: CRC32 instructions
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] CPU: All CPU(s) started at EL2
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] alternatives: applying system-wide alternatives
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] devtmpfs: initialized
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Registered cp15_barrier emulation handler
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Registered setend emulation handler
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] DMI not present or invalid.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] audit: type=2000 audit(0.064:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] thermal_sys: Registered thermal governor ‘fair_share’
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] thermal_sys: Registered thermal governor ‘bang_bang’
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] thermal_sys: Registered thermal governor ‘user_space’
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cpuidle: using governor menu
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] ASID allocator initialised with 65536 entries
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform ff770000.syscon:usb2phy@e450: Fixed dependency cycle(s) with /i2c@ff3d0000/fusb30x@22/connector
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform fe330000.mmc: Fixed dependency cycle(s) with /syscon@ff770000/phy@f780
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform ff7c0000.phy: Fixed dependency cycle(s) with /i2c@ff3d0000/fusb30x@22/connector
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform fec00000.dp: Fixed dependency cycle(s) with /vop@ff8f0000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform fec00000.dp: Fixed dependency cycle(s) with /vop@ff900000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform ff900000.vop: Fixed dependency cycle(s) with /hdmi@ff940000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] platform ff8f0000.vop: Fixed dependency cycle(s) with /hdmi@ff940000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rockchip-gpio ff720000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff720000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rockchip-gpio ff730000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff730000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rockchip-gpio ff780000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff780000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rockchip-gpio ff788000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff788000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] rockchip-gpio ff790000.gpio: probed /pinctrl/gpio@ff790000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: neonx8 gen() 1043 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: neonx4 gen() 1068 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: neonx2 gen() 1003 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: neonx1 gen() 878 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: int64x8 gen() 705 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: int64x4 gen() 792 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: int64x2 gen() 697 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: int64x1 gen() 526 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: using algorithm neonx4 gen() 1068 MB/s
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: … xor() 767 MB/s, rmw enabled
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] raid6: using neon recovery algorithm
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] iommu: Default domain type: Translated
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] SCSI subsystem initialized
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] libata version 3.00 loaded.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] usbcore: registered new interface driver hub
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] usbcore: registered new device driver usb
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] PTP clock support registered
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NetLabel: Initializing
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NetLabel: domain hash size = 128
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] vgaarb: loaded
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] NET: Registered PF_INET protocol family
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] IP idents hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Thu Sep 28 14:44:03 2023] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Диск легко примонтировался и виден
Выключил из розетки. Подключил диск. Включил в розетку, загрузился Pure/LMS - диск не примонтировался
Лог не полный. Не нужна вся эта портянка. Нужны последние 20-30 строчек лога.
Мои действия какими должны быть? Диск же монтируется.
Меняйте БП
Попробую. Думаете просадка?
Специально взял ссд…
Предполагаю. Логи когда “не монтируется” я так и не увидел.
скорее плавный старт может не давать проинициализираться
Павел простите . Углубился в поиски напряжения. Дабы вас не отвлекать.
Возьму паузу. Пробую другие диски и переходник сейчас принесут другой.
