Linn Kazzo по протоколу open home заработало, спасибо.
В списке устройств отображаются сам мобильный и мой телевизор Сони, который также предлагается как точка воспроизведения. А значит на какие-то устройства приложение кобуз стримить всё-же может…
Вчера приобрёл быструю флэшку и решил заново установить PureOS, установливаю первую версию и сразу обновляюсь до последней. Далее пытаюсь нормализировать уровень звуковой карты и после перезагрузки пропадает какая либо возможность выбора аудиоустройства, подключал разные USB приёмники, Pure OS их не видит,перегружал и несколько раз заново пробисывал каточку( Беленой) эффект аналогичен. Если не пользоваться нормализацией всё нормально работает. Вот такая странность. Павел, может эту нормализацию вообще убрать с глаз долой?
Всем привет. Прошивка стоит ver. NEO3_18.08.2023
При нажатии system config/reboot->execute в интерфейсе на 5000 порту система не перезагружается до тех пор пока по питанию не передернешь. Может я чего не так делаю?
Значит кто то держит. Например NAA не даст перезагрузится пока есть воспроизведение.
Воспроизведение остановлено, режим MPD. Хотя может я не прав и перезагрузка проходит, но поскольку сетевой интерфейс не пингуется даже, то я считаю что перезагрузка не прошла. Лампа PWR горит при этом. Сеть по проводу.
Да, я так же пробовал софтовую перезагрузку , аналогичный эффект, но думал разовый глюк.
Сейчас проверил повторно , всё именно так: При софтовой перезагрузке Neo3 выключается, все соединения отваливаются ( сеть и USB) Но не выходит снова в рабочий режим, корректная перезагрузка не происходит. Активен красный светодиод на плате и зелёный мигает на сетевом разъёме, но сеть не цепляет.
Павел здравствуйте, удалось посмотреть что там было в моей истории нео и м2tech?
У меня на скузи при выборе звуковой карты только spdif горит и все , хотя включен аманеро , звук не идет , что такое ?
Это домашние у меня шалят , цап двигали чутка отошол усб из гнезда , все нормально теперь !
Треба обновить Pure на NEO3 (версия не поменяется).
Через 3 дня отключаю один из серверов апдейтов. Если не обновитесь сейчас, через три дня NEO не сможет получать апдейты. Старая прошивка не знает нового адреса сервера апдейтов.
Я в больнице лежу как быть ?
а в шапке то будет свежая версия?
В шапке версия, которая будет обновляться.
Все будет по прежнему, с обновлениями.
Просто в предпоследней версии была привязка к IP сервера. Вернул обновление по доменному имени.
Старый сервер апдейтов был на промо тарифе. Очень плохая стабильность была. Хостер вырубал сервер по разу в сутки.
после обновления не виден MPD (переключал туда-сюда - APlayer виден, проверял на BubbleUPnP + MConnect)
Да тоже не работает после обновления NEO3 - MPD не Linn не Cantata…
Не подсккжете, как вы NEO с Linn Kazoo подружили? У меня видит только Linn стриммер…
