Если лис будет уметь дсд по и2с и быть слейвом, то я обязательно попробую
@VKhrychikov когда ожидается переходники под ah адаптер?
Правильно понимаю, что “слейвом”, в данном контексте, это с внешним мастер-клоком? А то там этих “слейвов”, как донов Педров в Бразилии (с) З. Я. В. Т.
Да верно! Интересно будет сравнить с вашим опытом, но в режиме слева обоих аппаратов (ббб и лиса)
Через пару-тройку недель.
Почему “но”?
Если вы тоже в режиме слейва сравнивали, то сверим часы
Так в случае и2с Фокс ведется от внешнего клока. И в этом смысле слейв, хотя для шины на выходе он мастер
В случае юсб он просто посредник.
Мяч на вашей стороне)))
Владимир, а автомонтирование microSD карточки не реализовано? С учетом нынешних объемов карт памяти, дачный вариант самоиграйки с “золотой полкой” вполне бы получился.
Реализуется легко.
Если с Аплеером срастется - можно оформить как функцию.
Эдакая “Шарманка с I2S”…
“Охх, для чего я тебя родила!?” (С) не помню.
Что-то выходные прошли, а бурного роста количества тестировщиков не наблюдается…
Напомню - меня, прежде всего, интересует I2S - именно здесь вижу самые большие перспективы.
Через USB практически любая SBC может играть… А качественный i2s - “товар штучный”. Тем более на RV1106 можно просто “конфетку” сделать - очень удобная штука.
Уходить в сторону “комбайнов” точно не планирую - ориентируйтесь на функционал Бигля. Полный АПлеер - отдельная тема - готов в среднесрочной перспективе сделать “Nothing” (ради интереса), но на поддержку вряд ли можно будет рассчитывать))
У меня на выходных, к сожалению, не было времени на какие-то новые тесты, но было время послушать побольше. По-прежнему очень доволен. И жду переходников.
Меня тоже совершенно не интересует usb выход, но, при этом очень интересен вариант usb-входа. Есть ли возможность потестировать лисенка не как сетевой, а USB транспорт?
Спасибо Вячеслав!
USB вход - вообще отдельная тема…
Размышляю…
Вот не кажется, что функционал USB транспорта, это функционал “конечного автомата” в общем и целом…
Стоит сюда тащить Линукс?
Да но нет Почему-то. В смысле итогового качества.
Теоретически - да (у меня даже диплом на мехмате был посвящен автоматным подстановкам), практически - где Вы найдете хороший USB транспорт за полторы тысячи рублей? А играет лис хорошо.
Мне кажется, что да. Я точно был бы очень благодарен.
Мне кажется полный APlayer и превращение Лисёнка в плеер не очень хорошая идея при не очень мощных ресурсах.
Вот давай порассуждаем. Для управления Лисенком по любому нужна локальная сеть по шнурку, а это без роутера никак. А раз есть роутер, то организовать сетевую папку с музыкой как два пальца об асфальт. Ту же малину с PiCorePlayer (LMS), старый ноут с Daphile, ещё куча вариантов.
Так зачем в этом случае тащить плеер в Лисёнка?
Хотел сказать, что несмотря на одно ядро, за счет частоты процессор не очень дохлый… Но!
Планирую поиграть с частотой тактирования - попробовать снизить. Пока понимания влияния на звук нет, но чем черт не шутит?
Бигль был хорош именно концепцией конечной точки. Быстрая загрузка, звук, простота в использовании, безглючность. Настроил и забыл. Я его и не выключал, работал себе 24/7.
С полными плеерами суеты больше. Одни обновления чего стоят. Да и со стабильностью уже не так все хорошо. То есть полный плеер уже нужно обслуживать время от времени, настроек разных гораздо больше, а это не все могут и хотят.
Можно попробовать как у Игоря сделать для АТБ2 и Нео3 - несколько разных скриптов для фиксированных частот, выбор через правку конфига. Игорь описывал почему так сделал - параметр latency при фиксированной частоте был ниже, чем при автоизменении частот ЦП силами системы.
Рун – полный плеер. )
Аудирвана, в каком-то смысле, тоже. Даже, пардон, фубар и прочие риверы.
Пожалуйста, не надо платку размером с плевок муравья делать сервером, плеером, насом, кофемашиной и дефибриллятором!
