на странице tweaks.php
сделать кнопки - не нужно себе отказывать в удовольствии
LJ RJ - непопулярные сценарии, ближе в выпуску релиза или в 1.01 добавить
тестировать это некому, я не видел нуждающихся
А нету страницы tweaks.php!
Все с нуля сделано
ага, root)
на самом деле, огромное количество пользователей Pure не знают про tweaks.php
это действенный способ не распускать шаловливые руки
знают только вовлеченные товарищи с необычными сценариями)
@aleev просьба рассмотреть возможность возврата прошивки к настройкам по-умолчанию. Это, реально, важная кнопка.
При траблшутинге - первая рекомендация, сбрось настройки по-умолчанию
ну и online update, либо на первых порах, страница с возможностью обновления прошивки из файла по сети (выбрать файл в браузере и подождать)
даже на этапе отладки - очень удобно менять прошивки
Обновление конечно сделаем! Как же без этого?!
В настройках AP заблокировал то, что может привести к нестабильной работе.
Из интерфейса AP пользователь не сможет например съесть всю и так небольшую память и.т.д.
Ограничено.
Внешний клок не сможет пролезть через HDMI кабель, но если эти “внешние” клоки разместить около Лакфокса то они пролезут через HDMI кабель к цапу.
Это неправильно)), поэтому HDMI - зло.
Но, похоже, неизбежное)))
Да, я как раз про клоки в цапе думал.
Сценарии 1,2,3. Пожалуйста включите кнопку apscream, не увидел в новом интерфейсе.
Напоминаю, почему исчезают некоторые сообщения ))
Приветствую всех! Прежде всего, спасибо разработчику и всем причастным, отличная штука получается!
1 При наличии этого пункта можно будет поиграться с разными внешними генераторами.
2 и 3 Было бы неплохо, но не обязательно.
6 Весьма желательно.
Мои сценарии 1,2,3.
Лисенок еще в пути , но уже рисую потихоньку плату для него. Буду подключать по I2S к PCM58 и другим древним параллельникам. А вот что было бы действительно здорово – вывести из Лисенка левый и правый каналы раздельно. Понимаю, что лучше делать это аппаратно, и уже заложил грядку регистров на плате, но так хочется минимализма (чем и купил Luckfox)! Думаю, вывод в RJ16/18/20 без применения ПЛИС и ЦФ будет интересен не только мне.
Это легко решается программно силами ALSA - так реализовано в Бигле.
Чуть позже сделаем.
RJ16 - здесь, похоже, будет комбинация ALSA и драйвера.
Я не хочу за это браться, пока не запустил DSD - после запуска может все поменяться и придется RJ заново “придумывать”.
Можно сказать, что день прошел))
Ну, раз ни у кого замечаний и предложений нет…))))
Значит так и сделаем - сценарии 1,2 и 3 с небольшими вариациями в их рамках.
Всем спасибо!
Больше сообщения удалять не буду!
+1
но (для меня лично) это было бы последним приоритетом/желанием, саамым дальним.
Я понимаю логику выполнять такие хотелки на стороне ПЛИС, а с другой стороны, меньше железных сущностей по дороге, со своими питаниями/помехами. Из двух зол…
В ПЛИС помимо этого должен быть цифровой фильтр.
Добрый вечер всем энтузиастам!
Очень интересный проект вырисовывается. Я, как обладатель и Бигля и Нео3 - с нетерпением жду, когда же к проекту можно будет присоединиться “криворуким”… т.е. типа меня, которые с паяльником не дружат, но заказать плату, вставить в корпус и что-то типа этого смогут. Если будут четкие инструкции, что куда припаять - у нас тут недалеко есть ребята, которые телеки и т.д. ремонтируют. Думаю, что за 500-1000р. они мне что надо то припаяют, но вот инструкции должны быть четкие, т.к. разбираться что к чему они не будут.
В наличии есть 2 ЦАПА с LDVS ( Gustard R26 и Holo Spring). Кстати, насчет Густарда. Насколько я знаю, на форуме есть владельцы и если кто-то пробовал вывести с лисы на густард - очень интересно, что получилось)))
В общем очень хочется послухать как звучит лиса, но изучив ветку - есть сомнения, что справлюсь самостоятельно с технической частью.
Это очень правильный подход.
Нужно ждать готовое устройство.
“Кнопка” такая есть и она состоит из трех действий: 1 вытащить SD карточку, 2 записать прошивку, 3 вставить карточку. Надёжно и просто, как лом.
Сечас без карты работает а будет с картой ?
