На самом первом фото бигль в части корпуса лежит - может кто-то поделиться моделью?
выложена модель 3d в теме бигля.https://support.puredsd.ru/t/beaglebone-black-antminer/412/35?u=viktor
Павел! Данное стоит учесть при монтаже клоков на плате?
В boom клоки расположены некорректно? При монтаже поменять местами?
Можно в эту сторону даже не думать. Легко поправить софтверными настройками.
У меня например парные клоки Sitime без маркировки. Я просто паяю их не задумываясь.
Учтем.
Но все же лучше запаять по феншую,что бы каждый раз при смене прошивки не лезть в софт.
В Красной Шапочке 2 абсолютно нет смысла использовать U30.
Китайские Xmos на XU208 с клоками Sitime 45/49 справляются не хуже. В слепом тесте услышать разницу не возможно.
Сейчас у меня несколько вариантов КШ2 c U30 и три разных китайца на XU208. Подключаю одновременно к одному усилителю и через Roon шлю на них один и тот же сигнал. Переключения на лету входов усилителя вообще не заметно!
Проверял:
https://aliexpress.ru/item/1005004864970721.html
https://aliexpress.ru/item/1005002697859023.html
На очереди
https://aliexpress.ru/item/1005002926819267.html
…думаю с тем же успехом.
Проверял исключительно в ASIO режиме. В других вариантах каждой интерфейс звучит по своему. Сказывается влияние драйверов.
Так что не только в U30 есть звук.
файл /boot/uEnv.txt в исключениях при апдейте. Настройки не будут слетать при апдейтах.
“Но все же лучше запаять по феншую”…
Павел, а когда ждать коммерческого варианта КШ2 с дисплеем и плюшками в виде xlr? И стоит ли его вообще ждать?
Ну и в итоге, рекомендованный транспорт для него все же будет бигль? Сможет ли он dsd->pcm конвертить или осилите это аппаратно сделать?
Или может комбайн какой будет?
Когда будет готово. В наше время не буду обозначать сроки. Неизвестно, что завтра будет…
Наверно и не будет XLR. Цап позиционирует себя как простой полумобильный с питанием от USB. XLR будет смешно на нём смотреться.
нет никаких рекомендаций.
Пробовал. В текущую CPLD не влезает.
Интересное определение. Типа “полупрофессиональный”…
скорее домашний любимец
Без Xlr не смешно поэтому и малоинтересно.
А никто за уши и не тянет дружить с КШ2.
Все документы с исходниками для изготовления выложены. Если нужен XLR, переделать плату на другой разъем - дело 10 минут.
Один из экземпляров успешно работает через XLR.
Если будете использовать собственный корпус, то можно и так.
Ну а корпус для КШ2 будет рассчитан на RCA выход.
Прошу прошен
Вижу «холодный и горячий», а «земля» что будет для них?
Да собственно “третий лишний” Но если очень хочется, соедините первый пин с корпусом изделия. Именно с корпусом а не с землёй.
Существует давняя путаница в понятиях подключения аудио “по балансу”.
Балансный способ подключения требует третьего земляного провода. Дифференциальный обходится двумя.
Из покон веков, соединение в аудио называют балансным из за наличия третьего провода в кабеле. Но по факту для аудио нужен именно дифференциальный способ подключения.
Так как балансный способ позволяет гарантировано передавать постоянную составляющую в сигнале, а дифференциальный не умеет это делать. А что нужно нам? Конечно сигнал без постоянной составляющей.
Короче, первый пин в аудиоразьёмах XLR как пятое колесо. Его постоянно не знают куда подключать и как правильно это делать.
Переключатель бы вывести - режим коммутации RCA: дифференциальный или обычный. Думаю это очень легкая доработка.
И удовлетворит всех сразу. И естественно повысит привлекательность как конечного продукта. Если возможно - сделайте такой выбор.
Нужен будет всего-то такой кабель/переходник
PS
И да, готов быть первым коммерческим покупателем.
Разве не пермаллоевым трансиком это правильнее делать?
Ну что, добрался я таки до Павла. Как-то он любезно предложил предоставить КШ страждущим для прослушивания в Москве. Таким страждущим оказался я и вот КШ вкупе с ВВВ у меня. Такой вариант позволил мне не открывать корпус для вживления ЦАПа и переустанавливать прошивку ( я использую Nothing). За это Павлу отдельное спасибо. Но в таком случае пришлось запитывать эту связку через ЛБП, чего я с биглем предпочитаю не делать. В общем включил, послушал…В качестве усилителя использовался усилитель на ЛМ3886 в реализации Виталия Овсейцева ака Vidalgo с релейным регулятором громкости Никитина. Акустика - рупорные широкополосные Хендлунды. Материал разнообразный типа локальных файлов. Описывать сие действо красочно не люблю, потому что не умею. К тому же прошу помнить, что это частное мнение и может не совпасть с вашим. Могу сказать, что Павел довольно точно описал звучание КШ словом - душевный. Тут я с ним согласен, получился очень органичный симбиоз с Биглем. Он не может заменить полностью мой “референсный” ЦАП, но позволяет с удовольствием прослушивать музыкальный материал в повседневной жизни. Спасибо Павлу за предоставленную возможность, надеюсь будет возможность собрать себе такой девайс…
