…и смысла.
Присоединяюсь к вопросу.
Да вы маньяк, сударь!
У меня есть экземпляры КШ1 и КШ2. В ближайшее время хочу сделать паузу в дайерстве.
Так что в Москве могу дать на прослушивание.
Вот прям вариант. Я бы не отказался…
На самом первом фото бигль в части корпуса лежит - может кто-то поделиться моделью?
выложена модель 3d в теме бигля.https://support.puredsd.ru/t/beaglebone-black-antminer/412/35?u=viktor
Павел! Данное стоит учесть при монтаже клоков на плате?
В boom клоки расположены некорректно? При монтаже поменять местами?
Можно в эту сторону даже не думать. Легко поправить софтверными настройками.
У меня например парные клоки Sitime без маркировки. Я просто паяю их не задумываясь.
Учтем.
Но все же лучше запаять по феншую,что бы каждый раз при смене прошивки не лезть в софт.
В Красной Шапочке 2 абсолютно нет смысла использовать U30.
Китайские Xmos на XU208 с клоками Sitime 45/49 справляются не хуже. В слепом тесте услышать разницу не возможно.
Сейчас у меня несколько вариантов КШ2 c U30 и три разных китайца на XU208. Подключаю одновременно к одному усилителю и через Roon шлю на них один и тот же сигнал. Переключения на лету входов усилителя вообще не заметно!
Проверял:
https://aliexpress.ru/item/1005004864970721.html
https://aliexpress.ru/item/1005002697859023.html
На очереди
https://aliexpress.ru/item/1005002926819267.html
…думаю с тем же успехом.
Проверял исключительно в ASIO режиме. В других вариантах каждой интерфейс звучит по своему. Сказывается влияние драйверов.
Так что не только в U30 есть звук.
файл /boot/uEnv.txt в исключениях при апдейте. Настройки не будут слетать при апдейтах.
“Но все же лучше запаять по феншую”…
Павел, а когда ждать коммерческого варианта КШ2 с дисплеем и плюшками в виде xlr? И стоит ли его вообще ждать?
Ну и в итоге, рекомендованный транспорт для него все же будет бигль? Сможет ли он dsd->pcm конвертить или осилите это аппаратно сделать?
Или может комбайн какой будет?
Когда будет готово. В наше время не буду обозначать сроки. Неизвестно, что завтра будет…
Наверно и не будет XLR. Цап позиционирует себя как простой полумобильный с питанием от USB. XLR будет смешно на нём смотреться.
нет никаких рекомендаций.
Пробовал. В текущую CPLD не влезает.
Интересное определение. Типа “полупрофессиональный”…
скорее домашний любимец
Без Xlr не смешно поэтому и малоинтересно.
А никто за уши и не тянет дружить с КШ2.
Все документы с исходниками для изготовления выложены. Если нужен XLR, переделать плату на другой разъем - дело 10 минут.
Один из экземпляров успешно работает через XLR.
Если будете использовать собственный корпус, то можно и так.
Ну а корпус для КШ2 будет рассчитан на RCA выход.
Прошу прошен
Вижу «холодный и горячий», а «земля» что будет для них?
