Что еще можно поменять в данной платке, чтобы повлияло на качество звука? Как мне кажется замена конденсаторов положительно повлияло
Войсинг электролитов это что то близкое к шнурковщине и аудио предохранителям. Близкое, но все же не совсем, так как у банок есть физика и химия, которая может быть разной, а соответственно и возможность их влияния на звук видится более обусловленной, чем от смены вилок/ложек.
А ещё банки бывают разноцветные, что само по себе красивое
У меня на Тинкере очень хорошо зарекомендовала себя связка китайской шляпы на суперкапах:
Смотри, что есть на AliExpress! Плата для очистки фильтра питания moode объемный для Raspberry Pi DAC за 2 645,81 ₽
И ИБП MEAN WELL RS-25-5
Сначала пробовал с MEAN WELL RS-15-5, но он слабоват, на старте при разряженных суперкапах долго их заряжает. Но в принципе можно и с ним пользовать. Только ждать приходиться около 2х минут, пока суперкапы заряжаются.
Для тех кто не родился с паяльником в руках очень хорошее решение.
Звуком полностью доволен, менять пока ничего не планирую.
Учитывая низкую стоимость и отличный результат, не возникает желания экспериментировать с китайскими ЛБП.
P.S. Провода пока длинные, в дальнейшем хочу всё это упаковать в корпус, там длину сделаю минимальной.
Хочу поблагодарить участников форума, в частности @Lev_Fishmann за советы поменять тороидальный трансформатор на ш-образный. За одно убрал и сетевой фильтр. Шум и гудение при паузе или в тишине в наушниках исчезли.
Ну и пожалуй откажусь от идеи запихнуть в один корпус Тинкер вместе с нео
Трансформатор для Тинкера был приобретен такой:
https://tw-power.ru/transformers/ТП-135-2
Не мало 8 вольт на вторичной обмотке? Напряжение на ногах самой большой банки студера должно быть 12 и более вольт, ну или около того.
И да, у китайцев есть более высокие радиаторы подходящего под плату профиля
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vN5xUYO
По факту на вход платы Studer900 9.5 вольта. Сколько трансформаторов у меня было, у всех реальные показатели выше заявленных.
Это уже под нагрузкой в виде Тинкера2? На холостом ходу, то есть без нагрузки он и должен столько давать. Ну или ещё один, пожалуй самый неприятный вариант, в сети у Вас напряжение ближе к 240 вольтам.
Это я сейчас измерял при работающем Тинкере
В сети напряжение 233-235В
Транзистор с платы которая питает Тинкер думаю крепить к боковой панели корпуса, там алюминий достаточно толстый.
А зачем на usb нужны фильтра. Что за шнурок?
Сегодня попытался залогиниться на форум с телефона и получил вот такое:
You can’t log in as Romch from that IP address.
@ppy это защита форума так мощно сработала? Я сейчас в Сербии нахожусь.
Идея отличная, плата сразу нашлась) но вот ножки для платы нужно искать до 3-х мм, если такие вообще есть
Это лишнее - поставьте нужные по толщине прокладки (шайбы) и насквозь винт…
В принципе у меня такие платки есть и побольше. Можно туда забабахать 2 трансформатора и коммутировать все это дело без проводов
в вашем случае, установка на фото выше крайне опасна
выводы первичной обмотки близко от корпуса
либо поставить вот так, высота трансформатора 50 мм
либо , вынести блок трансформаторов в отдельный корпус
вот так крепится к плате такой тип трансформаторов
двумя саморезами в специальные заушины пластикового корпуса
Напряжение, в ………до 127 220 380 500
Наименьшее допустимое расстояние, мм 3 5 7 9
даже в эти оптимистичные Основные технические требования к монтажу не вписываемся с 3,5 мм для 235В
даже с изоляционной прокладкой очень опасно
вот так можно соединить между собой трансформаторы
Зачем обклеивать все углы в комнате поролоном, когда можно одеть на голову каску? Если хотите непременно уместить данный транс в данный корпус, то сделайте минимальными по длине ноги под пайку и проклейте эту плату куском коврика от мыши, например…Хотя ума не приложу, чем вам тор не угодил? Как он мог шуметь больше этого…хз.
