Вроде же r2 показано, разве не 2 версия?
Так я за тоже …
Наверно лучше самому мастерить. Родной красивый, дорогой и бестолковый, как с точки зрения теплоотвода, так и расположения выходов…
Ну вот ещё…
Проще под стол, на гвозди или вообще что под руку попало.
Какая разница, если не перегревается в стоке и на столе не мешается.
Лишь бы музыка из проводов шла.
Конечно проще…Но у меня отношение к музыке трепетное и все, что с ней связано должно выглядеть опрятно и прриятно глазу. Хотя файлы…можно и гвоздями.
Так это, под столом не видно же)
Все же на провод питания вешать моветон. У платки же дырки есть, через них верёвочку продеть, завязать, и за эту петлю вешать.
Я когда упражнения для пресса делаю, вижу весь трэш, который запрятал под столом. Не особо уступает бардаку, что на столе
Это релиз второй. Посмотрите на то, какой там чип стоит (подробнее есть на сайте этой платы).
Можно поступить проще, ничего не делать и…под стол. Можно напрячься, сделать, поставить НА стол и получать доп. удовольствие. Каждый выбирает сам. И каждый будет по-своему прав.
Neo3 демонстрирует разные варианты нормального звука. Нечего прятать. Есть желание исследовать обнаруженное, и может быть внести изменения, если они будут уместны.
давно обсуждаемая тема этих клоков на соответсвующих ресурсах.
Есть уважаемые участники обсуждения у которых cape для бигля на таком типоразмере.
Если вместе с БП…как вариант.
какой симпатичный корпус
люминь?
Из минусов: отверстия в верхней крышке
Очень точно подмечено. Отвод тепла надо делать на корпус. Поэтому бывает проще сделать самому, чем искать подходящий готовый вариант. Правда сделать это все сложней и сложней. Я вот не знаю в Москве место, где могут просто отфрезеровать из заготовки радиатор…
Сталь. Корпус прикупил для красной шапочки. Если по габаритам подойдет,то это ее дом … и бабушку(бп) поселю вместе.
