Я вообще АПлеер на Yoctoap пока слушаю. Позже послушаю Pure, но у меня какая-то фигня творится с АПрендерером (что с Pure, что с YoctoAP) - по плотности низкие частоты играт лучше (это хорошо слышно) на полном АПлеере. Так и не сиог это побороть, за LMS, например, такого не замечал.
Я cd не слушал, но после Нео с YoctoAP звучание бигля хочется точно так же описать.
Какие бы источники у меня ни были, но путешествую по музыке с mojo и транспортом на аккумуляторах и вывод через usb. Я легко могу сделать звук лучше, но слушаю все равно Odroid C2.
Тут правда новичек в виде Neo3 на что то претендует. В коробку он не залезет, плату надо новую создавать. На плащ не претендует из за размеров. Но для послушать, сравнить и для примерки, Neo3 таки взгромоздился на мат. плату.
Пины земли, 5V, 3.3V совпадают.
Приветствую, на данный момент моя задумка с USB транспортом на базе Neo3 и Tinker2 выглядит вот так. Жду с али корпус для всего этого дела и попробую как нибудь все туда запихать)
Тинкер и Нео никогда не будут работать одновременно. Когда к примеру работает Нео подключена только одна вторичная обмотка к одному каналу Студера. На трехпозиционном переключателе при положении по середине Студер вообще отключен, в положении вверх работает Нео - вниз Тинкер.
Без сетевого фильтра у меня слышен шум и гудение в паузах, сеть в доме плохая, без заземления
А можно и просто влепить 0,1 мкФ и 50 ом. Или воскурить Хагермана, измерить индуктивность рассеяния вторички и рассчитать номиналы. Кстати, для питания цифры, в нашем случае арм-одноплатника, следует ли стремиться к тому, чтобы частота среза у снаббера лежала за пределами звукового диапазона?
Не надо))) я вообще из сферы ЖКХ. Просто со снаббером действительно интересно выходит.
Звон цепи от щелчков диодов лежит в области мегагерц и вроде бы снаббер можно посчитать на начало спада в сотни килогерц.
Но если диоды шунтировать емкостями то частота звона контура, с которым призван бороться снаббер снижается до как раз сотен килогерц. В таком случае можно посчитать, чтобы начинал работать от десяти килогерц. А это уже в звуковом диапазоне. Но будет ли это слышно в нашем случае, когда мы фактически запитываем компьютер?
Платой Квазимодо все подбирается индивидуально под каждый трансформатор,а точне под каждую обмотку по отдельности.
Очень интересные порой выдает результаты при подборе и анализе осцилографом.
нет
без заземления он бесполезен и есть шанс сделать хуже
в ваших условия Ш-образный транс с раздельной намоткой обмоток показан
В теме про берега на том ресурсе все красиво описано
