Я сделал именно так да. Плюс надо не скупиться и на питание. Пока до потолка (по питанию) бигля не дотянулся, в смысле что чем выше уровень питания, тем выше уровень показывает бигель. Так же и с источником сигнала Roon-hqp (dsd 256 на максимальных фильтрах) и далее dac на ак4497 с 9ю линиями питания и отдельными трансами на каждую.
И пока даже не думаю о замене бигля - показывает он все и реагирует очень отзывчиво
По вашему сценарию развития я даже еще не австралопитек
Я конечно слышал что то, но что б вот так…
Илья, а вывод с бигля i2s у вас отдельной платой Павла ReClocker?
Нет, мне не нужен реклокер - у меня цап с клоками
BBB и дак подключены по I2s через адаптер
И всё таки никакая usb так не сможет.
Что с ним не делал - не выходит у меня цветок аленький. Каменный выходит, а аленький никак ? Вроде все хорошо (ну почти все), а врубаешь прямо по i2s … и как прохладный бриз в душный день. Нужен Pure для RPi
Малина с внешним клоком и шляпой R19 по i2s
Ксинг пробовали? Его еще доработать можно… в доработанной состоянии очень близко к i2s. Ну и питание юсб приемника и юсб источника тоже конечно важно.
конечно и интерфейс и готовый конвертор
доработанный это как ?
На аудиохобби ру вроде есть перечень доработок
там случай когда его в цап напрямую подключают, а я не готов еще и цап свой городить. Втыкаю через hdmi с i2s изолятором.
А нет желания Firefly ROC-RK3328-CC попробовать в ведомом режиме подключить? В нём хоть и нет такой уж сладкой цены (но несильно дороже Neo3), но есть выведенный на гребёнку Masterclock и целых 8 каналов I2S (четыре пина “Data”)
Нафик оно надо при наличии малинки?) У Павла идейные соображения, а остальным ничто не мешает взять любую по вкусу.
Наверное, чтобы а) не платить за Малинку несуразных денег б) получить внешнее тактирование.
Разве у Малинки есть вход мастерклока? Может быть, такое отсутствие и мешает?
Наверное я что то путаю, думал опять малиновые шляпы к немалине крутить планируется)
Малина умеет в слейве работать, шляпа в это время мастер и ее генераторы используются, да и стоит от 3000 на авито - вот что имелось в виду - городить огород ради небольшой выгоды как по мне смысла нет, логичнее добить те девайсы что уже сковырнули.
Все же записал Dietpi на другую флешку и снова та же история - LMS всегда со статусом inactive. Павел, как будет возможность, посмотрите, пожалуйста, логи.
root@DietPi:~# journalctl -u logitechmediaserver
Jul 28 12:50:17 DietPi systemd[1]: Started logitechmediaserver.service - Logitech Media Server.
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: The following modules failed to load: DBI EV XML::Parser::Expat HTML::Parser JSON::XS Digest::SHA1 YAML::XS Sub::Name
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: (with 52 registered patches, see perl -V for more detail)
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: Copyright 1987-2022, Larry Wall
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: *******
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: NOTE:
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: If you're running some unsupported Linux/Unix platform, please use the buildme.sh
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: script located here:
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: https://github.com/Logitech/slimserver-vendor/tree/public/8.3/CPAN
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: If 8.3 is outdated by the time you read this, Replace "8.3" with the major version
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: You should never need to do this if you're on Windows or Mac OSX. If the installers
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: don't work for you, ask for help and/or report a bug.
Jul 28 12:50:17 DietPi squeezeboxserver[4376]: Exiting..
Jul 28 12:50:17 DietPi systemd[1]: Stopping logitechmediaserver.service - Logitech Media Server...
Jul 28 12:50:17 DietPi systemd[1]: logitechmediaserver.service: Deactivated successfully.
Jul 28 12:50:17 DietPi systemd[1]: Stopped logitechmediaserver.service - Logitech Media Server.
Jul 28 12:52:11 DietPi systemd[1]: Started logitechmediaserver.service - Logitech Media Server.
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: The following modules failed to load: DBI EV XML::Parser::Expat HTML::Parser JSON::XS Digest::SHA1 YAML::XS Sub::Name
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: (with 52 registered patches, see perl -V for more detail)
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: Copyright 1987-2022, Larry Wall
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: *******
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: NOTE:
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: If you're running some unsupported Linux/Unix platform, please use the buildme.sh
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: script located here:
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: https://github.com/Logitech/slimserver-vendor/tree/public/8.3/CPAN
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: If 8.3 is outdated by the time you read this, Replace "8.3" with the major version
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: You should never need to do this if you're on Windows or Mac OSX. If the installers
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: don't work for you, ask for help and/or report a bug.
Jul 28 12:52:11 DietPi squeezeboxserver[5556]: Exiting..
Jul 28 12:52:11 DietPi systemd[1]: logitechmediaserver.service: Deactivated successfully.
Jul 28 12:53:21 DietPi systemd[1]: Started logitechmediaserver.service - Logitech Media Server.
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: The following modules failed to load: DBI EV XML::Parser::Expat HTML::Parser JSON::XS Digest::SHA1 YAML::XS Sub::Name
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: (with 52 registered patches, see perl -V for more detail)
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: Copyright 1987-2022, Larry Wall
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: *******
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: NOTE:
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: If you're running some unsupported Linux/Unix platform, please use the buildme.sh
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: script located here:
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: https://github.com/Logitech/slimserver-vendor/tree/public/8.3/CPAN
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: If 8.3 is outdated by the time you read this, Replace "8.3" with the major version
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: You should never need to do this if you're on Windows or Mac OSX. If the installers
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: don't work for you, ask for help and/or report a bug.
Jul 28 12:53:21 DietPi squeezeboxserver[5630]: Exiting..
Jul 28 12:53:21 DietPi systemd[1]: logitechmediaserver.service: Deactivated successfully.
Jul 28 12:54:00 DietPi systemd[1]: Started logitechmediaserver.service - Logitech Media Server.
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: The following modules failed to load: DBI EV XML::Parser::Expat HTML::Parser JSON::XS Digest::SHA1 YAML::XS Sub::Name
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: (with 52 registered patches, see perl -V for more detail)
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: Copyright 1987-2022, Larry Wall
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: *******
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: NOTE:
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: If you're running some unsupported Linux/Unix platform, please use the buildme.sh
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: script located here:
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: https://github.com/Logitech/slimserver-vendor/tree/public/8.3/CPAN
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: If 8.3 is outdated by the time you read this, Replace "8.3" with the major version
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: You should never need to do this if you're on Windows or Mac OSX. If the installers
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: don't work for you, ask for help and/or report a bug.
Jul 28 12:54:00 DietPi squeezeboxserver[5710]: Exiting..
Jul 28 12:54:00 DietPi systemd[1]: logitechmediaserver.service: Deactivated successfully.
Jul 28 12:58:22 DietPi systemd[1]: Started logitechmediaserver.service - Logitech Media Server.
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: The following modules failed to load: DBI EV XML::Parser::Expat HTML::Parser JSON::XS Digest::SHA1 YAML::XS Sub::Name
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: This is perl 5, version 36, subversion 0 (v5.36.0) built for aarch64-linux-gnu-thread-multi
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: (with 52 registered patches, see perl -V for more detail)
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: Copyright 1987-2022, Larry Wall
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: Internet, point your browser at https://www.perl.org/, the Perl Home Page.
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: *******
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: NOTE:
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: If you're running some unsupported Linux/Unix platform, please use the buildme.sh
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: script located here:
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: https://github.com/Logitech/slimserver-vendor/tree/public/8.3/CPAN
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: If 8.3 is outdated by the time you read this, Replace "8.3" with the major version
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: You should never need to do this if you're on Windows or Mac OSX. If the installers
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: don't work for you, ask for help and/or report a bug.
Jul 28 12:58:23 DietPi squeezeboxserver[5979]: Exiting..
Jul 28 12:58:23 DietPi systemd[1]: logitechmediaserver.service: Deactivated successfully.
root@DietPi:~# systemctl status logitechmediaserver
○ logitechmediaserver.service - Logitech Media Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logitechmediaserver.service; enabled; preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Fri 2023-07-28 12:58:23 BST; 14min ago
Duration: 588ms
Process: 5979 ExecStart=/usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir $PREFSDIR --logdir $LOGDIR --cachedir $CACHEDIR --charset $CHARSET $SLIMOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 5979 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 324ms
Может, кто-то еще сможет помочь?
В моем случае lms работал после установки на тинкер.
Попользовался несколько дней и затем вновь установил прошивку от Игоря.
Я тоже несколько раз ставил его в Dietpi именно на этой малинке и всегда все работало отлично, а тут фигня какая-то
если бы мне не нужен был минимсервер, то я бы накатил проще пикор - там и LMS, и самба, и вэб-интерфейс.
Так может проще в Пикор вкорячить Минимсервер?
Не уверен, что так можно.
Пойду региться на форум поддержки dietpi (сразу надо было это сделать).
Вроде у вас там версия не подходит для запуска на этой ОС, может битность ядра не та или тип процессора отличается - я такое встречал когда на нео пытался поставить LMS из меню диеты.
Не понял, какая версия куда не подходит? Я конкретно на этой малинке (RPi4 1Gb) без проблем ставил (и не один раз) диету с LMS и все пархало.
У Вас на Нео тоже не запустился LMS?
Задал вопрос на форуме поддержки.
