Если ставить техническую задачу побороть пульсации, то Вы безусловно правы.
Вот задача , побороть пульсации, электролитических конденсаторов с малым ESR достаточно много, ну или тантал/ниобий. Все они в той или иной степени задавят паразитные пульсации. Вопрос отразится на звуке устройства разные вариации конденсаторов и какие лучше, какие лучше давят?
А реперная точка? Может это Силмики мажут и приглушают бас, а Ничиконы дают, сколько там и насыпано.
Точку каждый должен ставить сам. Силмики ничего не мажут, просто совсем иная фактура звука. В частности у Силмика очень красивые вч, которые икрятся и переливаются, отличная середина.
Где то в сети есть блок некого жителя заокеании , где он сделал съмные макетные платы с разными конденсаторами и составил таблицу с десятком наиболее востребованных и их влияние на звук по множеству параметров. Так вот Силмики в лидерах.
Физику не нае… а лучше-хуже субъективно. Я за пару лет игр с паяльником понял, что грамотно спроектированное устройство без всяких афильских рюшек всегда честнее)))
Мне кажется, вы путаете разделительные конденсаторы аналогового тракта и питание цифрового транспорта…
Коллеги, нубский вопрос…
Купил биглю такой ЛБП на Талеме. Не будет большого криминала, если запитать от него и свитч? На свитче из клиентов только бигль и тв-бокс.
К слову, пока не заметил прогресса от этого ЛБП, по сравнению с Минвеллом GS18A05-P1J в тандеме с рекомендованным когда-то Андреем фильтром.
Это не для Бигля
Вот, где прирост будет (отзыв)
I feed a wiim mini with that. After a phone charger, the sound moch controlled and filled with life. Smooth energyc, i think better. I recommend!!
Я его не хочу
нааада…
буржуй врать не будет
Лев, а от такого будет прирост?
Принципиально наверное не стоит, а на практике сравните звук и решите, может и ничего не изменится.
Не, не путаю да и вообще я не использую разделительные конденсаторы, только если в ламповых конструкциях, но там не электролиты.
Физику учить не стану, отучил уже в своё время. Мне не нужно честнее , мне нужно гармоничнее с остальными звеньями тракта. Спорить не буду , тут каждый как хочет так и… конструирует.
Вроде, как у Сандерса схемотехника, обсуждали раньше про нюансы
L-adapter Salas 12-19В - почти классика,
Аккумулятор - наш кандидат)))
Лев, и еще вопрос, у Т2 под разъёмом питания (на нижней плоскости платы) четыре дырки, две маркированы плюсом и две минусом. Это просто тестпойнты или к ним проводочки подпаять можно?
ПыСы
Про китайскую платку, просто как раз от нее Нео3 запитываю, кроме медленного старта дефектов не имеет. Приходится как бигля, сперва блок питания запускать, потом коммутировать с одноплатником.
Я так понял, что Павел подпаивался к ним.
У себя использую обычный разъем.
Да, так как у Тинкера широкий диапазон входного напряжения, есть смысл использовать нестабилизированный источник питания, но с завышенной мощностью трансформатора
Типа такого, тут огромное поле по подбору типов\номиналов резисторов, конденсаторов
Диоды взять помощнее и резисторы меньше номиналом
Главное, чтобы на холостом ходу, БП не выдавал более 19В
Без паники))) Во время эксперимента желания подключить чудодейственный AnD на пины питания gpio у T2 даже не возникало.
Ну а кратные запасы мощности трансформатора и схемы выпрямителя/стабилизатора тоже не особо хорошо. Более мощный БП имеет меньший усреднённый импеданс, а значит спектр и злобность генерируемых (и пропускаемых) помех шире, глубже и больше. Мы же не любим помехи, Лев?
нас читают и другие тинкерогубители )
Я предложил самый простой способ, который будет даже лучше легендарной КРЕН)
На этих пинах (желтые линии) заведено питание. На выходе из бп есть банка на 2000мкФ. Есть ли смысл дополнительного шунта соседнего 5и-вольтового пина?
в мире аудио все такое нелогичное, загадочное…
параллельно эти пины соединены
