я подозревал… И при колхозинге нео3 в сэтап прям подспудно ткнул питание в нужное место, а не эти всякие тапе-си…
И еще малёхо понадоедаю - подключить папку на Я.диске через вебдав к нео3 у кого нить получилось? Подключение создается вроде, но “неактивное”, как было с кифсом в своё время. По гайду яндекса создал вебдав-пользователя - имя и яндекс выдал пароль. Вбиваю при подключении в нео3 урл расшаренной папки, учетку вебдав, но глухо. В fstab запись появляется, но толку…
Верю. Я вообще первый раз этой темой озадачился. Может принципиально что-то не так делаю… Как выше писал - имя пароля и пароль вебдава на ЯД вроде оформил и вбиваю их при монтировании. Возможно, урл кривой, вставлял урл расшареной папки, с буквенно-цифровым кодом папки в конце урл. Чяднт? Попробую поправить урл “по образцу”
И снова всё получилось! Урл был неправильный. Спасибо!
Попробовал сасд.исо с облака (вебдав) в АПлеер - 5 мин ждал “предзагрузки”, устал, ребутнул питанием, ибо нео3 полностью отдался зачаде - проиграть .исо из облака и софтово не ребутался …
У меня ВООБЩЕ нормально DSD c AP не играет, о чём писал выше, любой DSD проигрывает с PCM потоком на выходе.
Мой цапик тоже онли ДоП, но без проблем. Тут еще важно в настройках АПлеера (если сасд.исо) убрать софтовый РГ и вкл харвардный. Иначе и ДоП не поможет…
Не не реагирует на выбор формата выхода, прёт только PCM, не смотря на любой режим вывода.
Лев, выполнено. Мой Т2 постепенно обзавелся радиатором (от какой то горелой комповой железяки, он чуть поменьше чем родной) и неким подобием CRC, где С установлены один в блоке питания, второй на платке Т2, а R импеданс шнура питания, его не измерял, но сечение там далеко не 18awg, а много тоньше. При нормативных 12В 800мА у ЛБП, на колодке питания фактически 13,2 вольта, с пульсацией чуть меньше 0,1В. Так что опасения о нехватке мощности были беспочвенными, даже запас небольшой есть.
Я всего лишь опасаюсь, что потребление у Тинкера не линейное, а есть пики, где будет нехватка мощности БП.
Но, в вашем случае, нет модуля Wifi и софтово ограничены максимальные частоты процессора.
Вот тут, доверчивого тинкерогубителя может ждать сюрприз от нехватки мощности)
На ДА кто-то писал, что Nothing2 на бигле звучит лучше Pure.
Nothingсебе так звучит.
Пользуясь случаем спрошу:
А Nothing есть только с NAA?
… хотя предвижу что скорее нет((
Есть. На то он и Nothing! )
Буду очень благодарен за ссылку))
…и грузится только с кнопкой?
Ой! А c NAA я то и не собирал.
Сорри, что обнадёжил.
Ээээх…
Ну вот всегда так((
