Согласен, ему лет 20-ть, точно. Звук с ним был глухим и мутным.
Впаял новёхонький, но на напряжения пониже нет под рукой.
С этим прозрачность вернулась, остальное надо слушать:
Вспомнились времена когда на той еще площадке, в теме по биглю кто-то из участников подпаивал в подпор питания АнтББ здоровенную банку АудиоНот.
Напряжение как раз чем больше, тем лучше, а вот емкость раздувать не всегда полезно, большой ток зарядки конденсатора.
Далеко не всегда , например BG начинают нормально работать когда напряжение на них близко к номинальному.
Где те БГ… Да и в питание их жалко ставить, тем более цифровое.
Так вот же! )
Не играет особой роли куда их ставить, ибо если оценивать не технические параметры, а вклад в звук, то слышны одинаково и в аналоге и в цифре. В той же цифре тембрально куда натуральнее OSCON, хотя осконы выигрывают по скорости.
после применения мБГв требуется освещение помещения ладаном и аудиопроповедью)
p.s. данные “банки” в питании лампового усилителя замечательно проявляют себя осветляя подачу муз материи
Продвинулся немного - в отличие от Xing-а, который от 44,1/48 до 352,8/384 выдает MCK 22/24 Mhz - аманероподобный транспорт на CM6631A на низших (44,1/48) частотах ограничивается 11/12 мегагерцами.
При таком раскладе триггеры lvc1g79 справляются с синхронным реклоком от MCK на всех частотах до 384К.
Остаётся открытым вопрос - почему на частотах 44,1/48 при мастерклоке 22/24 триггеры не справляются?
В общем звук лучше, чем без конденсатора.
Слушал суммарно часа 4, потом отпаял и опять слушал.
Сразу захотелось впаять обратно, потому как заметно ушёл объём и общая “масса” звука.
Всё это конечно вкусовщина, но затраты на попробовать не велики.
Я б не сказал. Чистое питание всегда лучше.
Ну собственно ничиконы и раздувают мидбас и дают жир, если поставить например Элну Силмик, то будет совсем наоборот.
Вообще любые ничиконы? Даже матёрый индастриал UHE серии?
Друзья, подскажите кто в теме, никогда особо не пользовался AP, но тут решил попробовать с Neo воспроизвести через AP DSD как в настройках не выбираю, на выходе всегда PCM
Что не так и как исправить?
Не , конечно не все, с золотой рубашкой, как на картинке выше - голд тьюны файн голды ипр.
И инструментальные измерения есть, где это видно? В питании цифротранспорта.
Конденсаторы надо ставить исходя из задач , там вч пульсации в сок, надо ставить кмкости способные отрабатывать вч и имеющие низкий еср на этих частотах, аудио емкости туда не стоит ставить.
Посоветуйте что именно ставить?
С номиналами на ваш взгляд.
Спасибо.
Я, как бывший химик никогда не задумывался, когда покупал особо породистый чай, сколько в нём танина, сколько и какие катионы и анионы в воде. Главное вкус.
С конденсаторами или иными комплектующими аналогично, я их слушаю.
