Павел, какой, например?
RusFlux хорошие флюсы делает.
RMA-223 (2мл), Флюс-гель средней активности (R0M1), Rusflux | купить в розницу и оптом Классика, но желательно отмывать его.
или
MR-850-CS (2мл), Флюс-гель безотмывочный (R0M0), Rusflux | купить в розницу и оптом Безотмывочный, нейтральный.
я тупо брал готовые проводки с али. Выбрал те что поплотнее встают .
Для надежности 4 провода воткнул (там два +5в и земля еще есть)
без пайки отлично играло.
Я примерно вот такие использовал, уже готовые папа-мама.
Смотри, что есть на AliExpress! Dupont мама-Мама, штырь-гнездо, штырь-штырь, цветная плоская проводная линия 40P, длина линии 10/30/20/40 см за 260 ₽ - уже со скидкой -21%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=fw2ss1k
Не обязательно с Али, я в Москве покупал.
эти недопровода - зло для звука.
хз из чего сделан проводник - это может быть омедненный алюминий
коннектор из непонятного сплава
использовать православный мгтф , можно сразу подпаяться на пины и закрыть термоусадкой место пайки
провода на фото для ардуинщиков, которые собирают поделку на макетной плате без пайки.
О да, это шляпа. Я давно экспериментировал на тинкер на пины вешал 5 вольт, сейчас от линейника через разъем 15 подал, разницы вроде и не услышал, линейник хороший…
Предложенные Павлом BLS-1 понравились. Закажу, пожалуй.
Лев, а фирменная витая пара из меди 24 awg нормально будет (не более 50 см)?
Я же не конкретно эти провода имел ввиду. Просто показал что есть готовые папа-мама и разной длины.
Всё-таки спаял на скорую руку временный кабелек из витой пары 24 awg. Тестовый запуск показал, что сегодня я послушаю шляпомалину от 5 Вольт.
Чудес там от кабелей можно не ждать - смело оставлять на постоянку)
Разве что моножила такая тонкая может отвалиться на ровном месте из за хрупкости.
Попробуйте раздельное питание. На шляпу через 5 вольт линейное питание, а на малину ИБП, у меня хорошо вписался ИБП MEAN WELL RS-15-5.
Пробовал на малинку ЛБП, но с ИБП больше понравилось.
Со временем всё попробую. Эта штука и от 12 Вольт запускается, что открывает ларчик с АКБ из ДНСа.
Шляпу лучше таки запитывать через пины 5 вольт.
А вот малинку через родной разъем, тоже 5 вольт.
Блоки питания по вкусу и слуху.
Как лучше для меня - написал, а Вас эксперименты могут привести к другому результату.
Я той осенью заказал набор юного техника
https://aliexpress.ru/item/1005001885953961.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4ab04aa63WOl2P&sku_id=12000018014549131
https://aliexpress.ru/item/33050785057.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.df334aa6AJSGdO&sku_id=12000016482622706
https://aliexpress.ru/item/33007044375.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1f244aa641Rfnr&sku_id=67075681769
https://aliexpress.ru/item/1005005485136761.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5ce34aa6Kt8bXo&sku_id=12000037070461277
Чтоб для питания Тинкера2 пару на питание обжать. Но каюсь, так и лежит, залип на Нео3, в нем я просто наглухо на пины подпаялся.
Pi2Aes+Pi любят раздельное линейное питание. Но я последнее время использую эту связку не так. На тех пинах куда вы привели 5V висит Oscon на 1000uF. И в разъем шляпы аккумулятор 3S из 3х1650.
И играет это хорошо.
А вот повербанк может быть разным. Есть как довольно гадкий и сильно лучше Baseus.
Я от него просто проверил работоспособность. БП у меня Topping P50.
Я же говорю, у каждого свой рецепт приготовления стримера.
У меня сейчас и на PI2AES и на Тинкере трудяться вот такие платки на суперкарах
Смотри, что есть на AliExpress! Плата для очистки фильтра питания Lusya, moode объемmio для Raspberry Pi DAC, Плата декодера звука, плата расширения Hi-Fi за 1 263 ₽ - уже со скидкой -31%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rDpsseK
Правда Лев @Lev_Fishmann мягко говоря скептически отнёсся к такому решению, а мне нравится
Павел, а вы же не слышали его, и почему вы считаете что если уху заходит то там что-то насыпано или испорчено, не просто прямой звук. Если бы вы внимательно послушали, вы бы возможно поняли что я имею ввиду. Ну это как рассказывать вам отличие хундай и ауди. Пока не попробуете не поймет все равно.
а зачем? Только если не хватает тока одного БП.
Шляпа не развязана от малины один хрен
