Павел, спасибо что откликнулись.
А если на фото имплементации аманеро в исполнении АГД посмотреть? Можно понять как адаптировать схему включения Аманеро к Xing или не обращать внимания на весь этот навесной монтаж аманеро?
Судя по фото распиновка сигналов I2S соответствует стандарту Аманеро.
Можно смело подключать контакты U30 (MCLK,FSCLK,BCLK,DATA) к контактам цапа (MCLK,WCK,BCK,DATA)
Контакт 44 на цапе, это сигнал переключения частотных сеток 44/48, про который я писал выше.
Белый двухжильный провод, скорее всего +5V. На первом этапе можно обойтись без него. Интерфейс будет питаться от USB.
НО! Будте внимательны! 3.3V и GND на цап перевернуты относительно стандартной разводки.
Хм, в теории можно вместо платы c HDMI (I2S) подключить, ведь U30 выдает I2S (но сам так не пробовал)
Благодарю за советы. Белый двухжильный, это сброс, для прошивки платы.
Ещё замечание: Клоки у вас 90/98 мГц.
Для U30 MCLK должен быть 45/49 мГц.
Аманеро переваривает 22/24. Где то на материнской плате у вас стоит делитель частоты на 4.
Скорее всего это он (надпись на микросхеме не читается):
Найдите на одном из выводов частоты 45/49 мГц, и их подавайте на MCLK Xingcore
Или поделите частоту клоков самостоятельно дополнительным D-тригером.
А саму плату Xing можно сконфигурировать на другие частные сетки?
Т.е. что бы она частоты 22/24 принимала в слейве, а не 45/49
нет
Лев, а какой предохранитель стоит в вашем стримере? Имеет смысл заменить?
что то запашком со стороны DA повеяло
Ничего страшного, это не заразно
Оо! Вы наверно плохо осведомлены об этой инфекции!
Все нормально.
Павел физик-ядерщик и не может принять, что чем бы аудиофил не тешился - лишь-бы не вешался)))
Есть смысл поменять инлет (разъем 220В) на Фурутек или Oyaide предохранитель заменить на (сколькоНеЖалкоДенег) или вообще убрать. В звуке будет прирост.
Рекомендация только златоухих (не мирных) аудиофилов.
А какой номинал предохранителя?
Мне конечно есть что сказать… Но умолкаю.
Пойду лучше попконом запасусь.
Рядом. Только я все больше ракеты запускал в CCCP. )
На 1,5 мм медную моножилу…
Хорошо получилось. У Вас U30 питается по USB? Почему не захотели от этой же платы LHY audio запитать?
Да
Я ж не настоящий сварщик
Я тоже но зато тут настоящих много и я так понимаю, что там не сложно, даже площадка 5V есть. Я в правильном направлении мыслю, господа настоящие сварщики?
