это не шутка.
потом, все будут рассказывать, что этот Тинкер ЗАСТАВЛЯЛИ покупать
Нужно, чтобы еще кто-то сравнил Тинкер со своими игрушками.
Тинкер заставляет притопывать в такт ритмичной музыке, но это не точно)
это не шутка.
Полно вам, скорее из под носа выхватили, какое принуждение
Его и так нет, ибо там на плате свой преобразователь…
Теперь вопрос с радиатором проца. Без него ж запускать совсем нельзя, надо клеить? А если потом захочешь убрать, отломаешь проц…
Тоже верно.
Ладно, попробуем все варианты - у меня и ЛБП есть, и минвел. Буду хвалить конечно по любому, продать то надо если не взлетит
Сажайте на клей пистолет по краям и термопасту, если что на стресс тесте размякнет и снимите. Впрочем и термонашлепка скорее всего не намертво.
дома кондиционер воздуха установлен?
39 град температура - проц замерз)
Нет кондей выключен.
Ну так потом уже не наклеить, если скотч удалю. Поищу другой радиатор может временно.
Жаль, у БП штекер 5,5*2,1 оказался… Завтра куплю.
Без корпуса, вестимо…
Ну я проверил на предмет включения.
А дальше жду Pure на него.
конструкция корпуса такова, что он и является радиатором
Пурист, значит
Через Type C не возьмёт питание?
На тонкий слой термопасты посадите и все. Он будет по принципу присоски держаться. Если конечно рабочее положение горизонтально и радиатор наверху.
Так скотч придется убрать…
Тогда смело клейте, потом по горячему можно будет снять, чуток дунуть феном для рукоделия и как милый слезет. Я после прогрева феном радиаторы с термоклея сдирал, не то что на клейкой основе.
Если Тинкер включен - радиатор греется.
Выключить Тинкер, снять радиатор
Отдельный радиатор на элементе Пельтье с доп питанием или водяное охолождение)
Вы совершенно правы. Сам думал над этим, если устанавливать в отдельный корпус
