А у меня с этого все начинается…
Паяльные станции / Каталог / Техника-М. Современное измерительное оборудование
Каталог. Паяльные станции
Не не не, сначала понимаю достойна ли железка этой привилегии, или её место на гвоздике под столом в качестве сервера или тв бокса, или вообще в ящике стола или на Авито.
Тем более для меня упаковать в корпус это самое сложное.
Это еще до покупки для себя уясняю, потом все оформляю, как надо. А то я один раз делал ремонт и недоклеил угол обоев, чуть-чуть совсем. Думал завтра доделаю и …прожил так до следующего ремонта, пропал запал…
Ну да, нет ничего постояннее чем временное.
Но я лень побеждаю раздражением от мотков проводов и россыпи плат, мешают жить.
Подскажите пожалуйста как проще всего организовать хотелку?
Есть БП, в нем платка нео и выведен отдельно юсб для внешних устройств.
Хочу тумблером переключать куда питание подавать на плату или на внешний юсб.
Такой тумблер подойдёт по эту задачу?
Можно обойтись без пайки, питание по центру подключается, верно? И полюсовка например все плюсы с одной стороны, все минусы по другой идут? Я с паяльником не дружу особо…
Чтоб не спалить ничего…
Вполне. Даже с запасом приличным. Вы правильно все задумали. Питание на средние контакты, потребители верх-низ…На всякий тестером прозвоните сначала, так спокойней…
Благодарю тестера увы у меня нет.
Если смотреть на фото например, по этой стороне одни плюсы подключать, по противоположной минусы, верно?вроде так логично…
Без разницы с какой. Главное одинаково, чтобы скоммутировали плюс с плюсом, а минус с минусом…
Полезная штука, однако.
Думаю да, я паяльник в руки взял год назад в первый раз, когда нужно было лед подсветку на кухне паять, и провод ребенок вырвал у любимых наушников. Только это спровоцировало на познавание нового.
Но возможно тестер тоже придется освоить и взять в хозяйство
Вообще тестеры надо продавать в комплекте с паяльником. Не понимаю почему оно отдельно продается.
Ну почему же)) На Али акция есть “три товара по 300”, как раз паяльник, тестер и штангенциркуль можно взять. Набор юного техника по демпинговой цене. Тестеры неплохие, Aneng 8025, хоть и начальные.
Вот поэтому китайцы и унаследуют мир.
Это не тестеры, это пробники…Когда пришел к выводу (не сразу), что измерительному прибору нужно доверять на 100 проц, то взял Флюк с пожизненной гарантией. Так и живу с ним…
Реестровая измериловка, межповерочные интервалы - все это так далеко от практики простых радиолюбителей…
Не стоит опираться на моё предпочтение в звуке. Сотни раз уже говорил, что у меня всего два критерия оценки звука - нравится/не нравится
Если вас устроит такой ответ - мне нравится как поёт Красная Шапочка.
…прецизионные резисторные сборки, патентованный переключатель диапазонов с миллионом гарантированных переключений…да, все так. Это же прибор…
Хочу вернутся к теме выбора паяльной станции.
Столько диферамбов спето про индукционные паяльники, что возникло желание приобщиться.
Metcal при выборе отмел сразу не только из за цены, но и из за невозможности настроить температуру логичным способом. Менять температуру сменой жала, которое стоит как комплект зимний резины не логично.
Выбор остановил на двух китайских брендах BAKON и Quick. Причем BAKON похоже копирует модели от Quick но продает дешевле.
Что скажите? Имеет смысл брать BAKON или выложить сумму все же за оригинальный бренд Quick?
DSC2 только и слушаю, уже несколько лет. Могу сказать - что это чудо. У меня разные ЦАП были (правда не много), рука чесалась купить AudioGd, но как-то очередной день с DSC2 все ставит на свои места и часотка проходит и удовольствие остается. Прямо вот сильно я доволен.
не нужно экономить на спичках.
это как выбор наушников: можно купить замечательный китайский клон, а можно выбрать Grado… ага)
ни разу не пожалел за выбор Metcal
кроилово ведет к попадалову
