С утра принесли, прям радуюсь час целый
Это возврат?
В сервис, что бы устранили неисправность в кабеле, что б стерео стал пропускать
Главное чтоб ремонтники ничего не перепутали, а то вдруг 7.1 начнет выдавать.
А почему приёмщик сразу не дал другой адрес мастерской в Кащенко?
Иногда, наверное, проще принять и дальше отправить, чем некоторым личностям что-то объяснить… Мне как-то плиточник рассказал историю, что мол делал он ремонт одной даме…клал дорогущую итальянскую плитку ей. И соответственно в процессе этого дела он кулаком постукивал по плитке, чтобы села как следует на клей… Так вот эта дама с криками и воплями, чуть ли не с мордобоем кинулась на него…мол что ты делаешь, своими кулачищами гнёшь плитку)))) Плитка была дизайнерская и изначально была неровная…кривая…что он и пытался ей доказать-показать…но ни в какую))) Хорошо ее муж вскоре подоспел и утащил ее на выход)))
А меня который раз китайцы нае…ли.
Было чуть свободного времени, вернулся к купленной платке LuckFox Pico Plus
Вот что обещали:
А по факту имеем 32мега оперативки:
Кстати обещанный 1G Nand Flash тоже не вижу из системы.
А сама маркировка чипа памяти W25N01GVсоответствует?
Да, соответствует.
Добрый день. Может в биосе надо настройки поменять FAN cooling (вентилятор).
Да, я тоже пару роликов смотрел две недели назад по линейке LuckFox, и тогда удивился, почему они говорят про 64MB
Тут уже хитрости и нюансы, не GB, а Gb
Дык я его совсем не вижу! Файловая система 96мег. Они скорее всего в самом RK чипе.
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 67.1M 60.0M 7.1M 89% /
devtmpfs 16.8M 0 16.8M 0% /dev
tmpfs 16.8M 0 16.8M 0% /dev/shm
tmpfs 16.8M 48.0K 16.8M 0% /tmp
tmpfs 16.8M 136.0K 16.7M 1% /run
/dev/ubi4_0 22.4M 9.5M 12.9M 42% /oem
/dev/ubi5_0 4.5M 4.5M 12.0K 100% /userdata
самое пикантное в этой заяве это оборот “КАК БУДТО”
256KB (килобит) Share Memory = 32 килобайт
8 бит = 1 байт
флэш-память SPI 1 Гбит (128 МБ) (W25N01GV)
Ну вот зачем так со мной? С наивным чукотским мальчиком…
Ну я конечно могу на этом счастливом лисе запустить что то типа nothing для бигля.
Оно нам надо?
Если это к кетайсам - да, не совсем хорошо…
Я просто поделился такими же граблями, когда Бигль Антмайнер в консоли показывал 2 гигабита памяти) я аж подпрыгнул в первый раз)))
такой футбол нам не нужен (c)
Вот плеер Qobuz на Бигле - это killer feature
Учитывая, сколько Биглей трудится в качестве стримеров
Может попытаться,сделать на нем суперлегкий end point с каким-то одним протоколом и без возможности что-то менять особо.
А стримить на него с тинкера или другого сервера, с аудиорваной например или что там лучше и легче?
Получилась бы крутая система с micro end point и сервером в одном комплекте.
nothing с aprenderer-ом я б погонял
а вдруг убьет bbb напрочь?
Ога, формально все правильно Mb (не MB) а по сути издевательство
