Ну как бы и гаджеты требуют покупки приложений, кто не успел или не может купить сидят с дыркой от бублика, бесплатных альтернатив нет, а тут опенсорс, как любит diy сообщество.
Лайтовая версия бублика прекрасно работает с Qobuz
Вот честно, имею бублик фуллвершн и желания пользоваться им не возникает. Мэджика нет )))
Пользуюсь LMS. Да и послушать бы, может быть звук сказка?
Социологические исследования показывают, что все, кто садится на ежа, сразу начинают думать только о своей заднице и никому не приходит в голову подумать о еже.”
А с другой стороны Qobuz скоро выкатит connect )))
Qobuz анонсировал этот функционал?
Да, в конце лета, но как и Споти с hi-fi не спешит)
Qobuz лучше бы внедряли сперва систему рекомендаций или радио по треку, очень не хватает. Вот у Яндекс музыки хорошо реализовано «Моя волна»
До недавнего времени, реализация подбора в яндекс была одной из лучших для меня. Я бы поставил такой подбор на первое место, но прибежал Spotify со своей обновой и сдвинул Яндекс на второе место. )
Друзья, кто то имеет nuc в безвентиляторном корпусе и гоняет на нам dsd?
У меня 10i7 и в родном корпусе dsd256 на максимальных фильтрах hqp embded 4 все играло стабильно, но фигачил вентилятор. Взял безвентиляторный akasa и тут ждал сюрприз. Dsd256 заикаится, а вот более легкий dsd128 стабильно работает.
В чем может быть проблема? Неужели не хватает охлаждения проца…Или может быть ssd (Samsung 970 pro 256)? Оперативка 16gb
Может на этот счет есть мнение у Павла @ppy ?
Чтобы проверить наличие троттлинга процессора, необходимо мониторить его температуру.
Либо сделать в embedded и в консоли ввести cpu
Либо, поставить windows и утилитами мониторить этот параметр, тут все привычно.
Причем, на win будет бОльшая нагрузка на cpu и отловить легче
Ну если вентилятор обычно фигачил на всю, явно темп на пределе или нет?
Можете скрин выслать как это выглядит в embded
я не использую NUC, чтобы его так огульно охаивать)
В процессоре есть датчики температуры, по показаниям которых, прибавив 5 градусов и сравнивая температуру троттлинга по даташиту процессора, можно сделать вывод о проблемах.
login as “root” (no password) from console
поставил ради интереса HQPlayer Embedded
нет в нем команды CPU
можно вот так
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
48000 = 48 градусов
Я бы поставил Win и помониторил температуру в привычном виде
А тут смысл же в том, что при процессах именно hqp на максималках и дсд256 идет просадка. На вин могут быть другие нагрузки
А на какое железо поставили? Можете 256 дсд на максималках попробовать?
у меня неттоп на Celeron
установка Win+утилиты мониторинга даст понимание по проявлению троттлинга при пассивном охлаждении
как я понял, в родном корпусе NUC с активным охлаждением проблем не было (при одном и том же сценарии работы)
может, плохое прилегание CPU к радиатору в новом корпусе
99,9…
Этим летом, по совету @andlo заказал на Али платку на LM317 для линейного питания Neo3 и пошло поехало), затянуло меня в мир радиоэлектроники. Сегодня собрал себе усилитель для наушников «Семигор» по схеме И. Семынина. Играет лучше всего того что у меня есть даже на дешевых не предназначенных для аудио компонентов.
