Это очень хорошо. Но не все используют LMS на Pure.
Надеюсь форумчане не против, создал отдельную тему по источникам питания. А то тут периодические волны с осциллограммами, схемами и возможно не всем это надо.
Было бы классно если бы и про LMS кто-нибудь тему открыл, кто сможет доходчиво в шапке расписать что да как.
Плюс полезное теряется в потоке другой информации.
Все там есть
Затем выбираем
что добавляем
В результате, в аккунте Qobuz у вас в избранном есть альбом
И еще один способ.
При проигрывании чего-либо, жмем i.
потом …
потом On Qobuz
потом управляем избранным
и далее - добавляем в избранное в аккаунт Qobuz хоть трек, хоть альбом, хоть артиста
Наверное это материал скин? Я использую по старинке Squeeze Commander
Да, это уж точно, а то правда пересечения какие то сплошные, и туда бы сразу скинуть все полезное про настройки что тут постили, правда есть масса вопросов по неопытности…
Оу, так вам и припой не нужен. Просто срезаете у основания старых разъемов, и на этих разъемах вижу винты без шляпок. Там, наверно, шестигранный ключ нужен малого размера.
PS. Ну да, вмду по описанию: винты: с внутренним шестигранником 1,5 мм;
Да, конечно. Устанавливаете плагин и все. Прекрасно работает и на десктопе и на смартфоне/планшете.
думаю это винты для прижима к жакету кабеля, не для жил
Именно так, там в описании разъёма это написано.
У меня в регистраторе карточка лет 10 уже торчит. А там видео по кругу переписывается постоянно и в жару и мороз.
По LMS создана новая, отдельная тема. Можно туда накидать полезных вещей, пока не потерялись здесь.
Если будет возможность проверьте её на битые ячейки, даже интересно, 10 лет это много циклов перезаписи.
проверю на досуге
так то видео пишется и читается
И вполне возможно mlc внутри. Не ровня нынешним.
Видео от будет писаться, просто битые ячейки скрываются и объём флэшки неуклонно уменьшается.
