что сейчас не работает в Анте?
Тидал? - его все-равно прикроют, так же будет и с Qobuz проч. Если не РКН, то с той стороны закроют.
Нужен стрим без проблем - вкладывайтесь в создание домашней сети с выходом через VPN в буржуинию.
С Антом не работает Красная Шапка? Дождитесь USB версии… дело в то
RAAT, UPNP, Hqplayer, Scream - все работает в штатном режиме
На самом деле - выход есть) приобрести промышленный стример, где нет таких проблем)
думаете промышленному стриммеру не грозят проблемы РКН? Полагаю тут надо не только стриммер купить, но и билет в другую страну, как минимум
Для себя лично уже решил, что на те же грабли наступать не хочется. То есть, тидалы и пр. - для ознакомления. А для постоянного прослушивания знакомых треков - личный сервер.
Никто ведь даже и подумать не мог, что Лев будет агитировать купить ну этот, как его, а, мы же все договорились не писать в этом форуме слово из этих трех букв!
Кстати, а Тидал сейчас у всех работает? Вчера весь вечер работал, сейчас ни в какую, на интернет жалуется, причем в телефоне играет, переключаешься на бигль, и ошибка интернет. Провайдер Ростелеком, Pure последняя, Тидал на андроид последний.
Перезагрузил роутер чистого берега и бигль, заработало. У меня все сайты из списка РКН открываются через ВПН автоматом, поэтому не в курсе когда чего и где заблокировали
Тук тук Нео? Если серьезно, все что хотелось слушать давно по винтам слито, еще полтора года назад на волне панических настроений, ну закроют краник, и хрен с ним. Но пока есть, почему бы не пользоваться. 200 рублей и три месяца вся музыка мира у тебя в телефоне, с нормальным качеством, удобным сервисом предлагающим по твоим предпочтениям новое.
Лев, немного подзабылось, в раздельном питании бигля и плаща есть условия при несоблюдении которых можно пожечь бигль (что то связанное с очередностью подачи и пропадания питания). Не могли бы Вы их напомнить?
Спасибо, Лев) Я заметил что три канала питания у вас, но не вникал куда третий то идёт.
Сейчас на распутье - то ли заколхозить свою коробку, то ли ваш взять готовый проект. В первом случае есть мысли насчёт универсальности - вдруг в итоге тинкер там жить будет вместо бигля, также в теории можно запихать отдельный стаб для Netis (а то и весь Netis за экраном) и так далее, но понимания окончательного не сложилось, собираю вот информацию.
Нельзя подавать питание на шляпу (плащ, накидку, не помню как правильно в терминологии BBB)
Нельзя подавать питание на шляпу, раньше, чем на процессор BBB. Иначе сгорит процессор BBB.
Снимать питание значит, так же, сначала шляпа, потом BBB.
все придумано до нас
достаточно управляющим сигналом включать LDO, либо использовать реле.
подал питание на Бигль - включилась шляпа
В моей практике ни разу не удалось спалить выходы Бигля.
Павел несколько раз смог.
Из необъяснимого:
попался Бигль, который с PureBone не мог работать на 192кГц Spdif
88\96 прекрасно пел
замена Бигля исправила ситуацию
А у меня есть экземпляр полного Бигеля - который вообще не хочет работать на Пуре. После включения
и загрузки прошивки - тут же все гаснет, он теряется в сети - как будто контроллер питания Бигеля отключается. При этом на своей родной прошивке и Yoctoap Album Player работает как часы.
Все тухнет везде и на Лан порту тоже - как будто выдернули питание.
В принципе то и фиг с ним, лежит про запас под прошивку АПлеер. Просто интересно почему.
