Я правильно понял, что на эту танкетку можно будет шляпы с малины ставить?
Если с этой точки зрения рассматривать - она чем то лучше малины будет или все тоже самое?
Я понимаю, что Павлу интересен здесь, как и на Нео USB вывод, и может она и сможет по USB сыграть лучше, чем Neo, но это, тоже, большой вопрос. Но будет ли она лучше малинок в работе со шляпами?
Тут скорее вопрос будет ли она вообще со шляпами работать - когда он вышел было что-то не очень по совместимости с основными нашлепками, а с учётом того что это abandoned железка, то вообще грустно.
Но вообще не вижу предпосылок - Асус на хайпе слепил одноплатник для того чтобы показать что могёт, да и забросил, таких много очень железок. Ту же малинку потом хоть в антресоли, хоть на авито, а этот ну не знаю, на полочку
Вообще интересно понимать критерии по которым определяется пригодность того или иного обрубка, может ещё чего откопаем, тех же корейских одроедов пачка, а даже с Dietpi он по USB играл на уровне Pi2aes (Odroid C2).
3400 c корпусом.
Насколько я понимаю за 4 - это без корпуса и самый дешевый к нему стоит - 1500р. т.е. уже 5,5 супротив 3400
То, что мощнее - кто же спорит. Мы же о звуке, а не о мощности. Сомневаюсь, что, сделав из него суперкомбайн, подключив винт, вайфай и т.д, чтобы использовать эту мощность, Вы сможете оставить качество звука хотя бы на том же уровне, что и у НЕО, не говоря уже о Бигле.
А с накидками - тут вот выше ответили, что реально что-то не совместимо, поэтому даже малинку по качеству вряд ли догонит.
Пролистал тему. А чем грозит и на сколько критична эта никакая софтверная поддержка в сравнении с поддержкой нео3? На сколько близок софт нео3 и этой штуковины. Одно дело потратить пол часа, другое дело полностью перетряхивать всю прошивку. Другими словами будет ли при должном качестве звука с этого асуса у Павла время заниматься полноценной поддержкой обоих плат, или трудозатраты неминуемо возрастут в 1.5-2 раза.?
Ну что за гадание на кофейной гуще…
Павел же всё уже сказал про поддержку. Пока это эксперимент.
Хотите попробовать - берите, не хотите - никто не заставляет.
Вообще мое мнение - пора прошивки платные делать. Или хотя-бы разные хотелки, которые большинству пользователей не нужны, сделать платными. Порядка больше будет.
