Вопрос к знатокам (Павел,Лев):
питание с бигля брать SYS_5V или VDD_5V ?
отдельное)
либо, VDD_5V - это напрямую с БП
SYS_5V - PMU управляет этим выходом, есть сомнения в его чистоте
но! напряжение появится сначала на Бигле, затем, PMU включит SYS_5V
Это про BB Black
В Анте нет SYS_5V
да все и так это знают…
На зеленом анте есть sys 5v
В тех, которые работают с ЛБП (китайский PMU) - нет SYS_5V
если TPS чип PMU - есть
мне редко попадались с TPS
green antminer
tps65217c
Вопрос по sys и vdd возник в свете того,что на выложенных фото цап RH1 питание через jp1 по разному запаяна “капля”.
если вы за безопасность Бигля - SYS_5V
В остальных случаях, внешнее питание и VDD_5V
Клоки установлены правильно… красивое)
Почему зеленая? Еще не созрела?))
Учел это сразу.
вместо os-con поставил полимер nichicon и питание на стабах предыдущих проектов Павла.
чип цапа внешне отличается от групповой закупки.
Не вызрела))) Молодо - зелено!
А шапка эта DSD в DOPe хотя бы может? Или строго РСМ?
Первый запуск удался!!!
pcm 32/384.
green antminer + RH1
HQP ,прошивка PURE 07.09.2022.
Наслаждаюсь звукоизвлечением!!!
Спасибо большое Павел за разработку!!!
Лев Вам спасибо за помощь!!!
Вячеслав Вам спасибо за групповую закупку!!!
На здоровье! )
Все же КШ2 мне нравится больше. Переразвел плату с разделением цифровой и аналоговой земли.
Правильная разводка и правильно поёт. )
Вечер после работы уходит на сборку одного экземпляра. Так что скоро предложу несколько шт. на продажу.
Не стоит гнаться за высоким апсеплингом для этого цапа.
44-96 для этого чипа все же более желательны. Редбук поет очень хорошо.
DoP сможет?
Чипу 25 лет! О каком DSD может быть речь?
Про DSD речь и не идет…Я про “…over PCM”.
Ждём!!!
Постучите пожалуйста в личку, а то вдруг пропущу
Подпись автора будет?
