А где почитать об этом? Изначальный сайт про Botic недоступен давно
К сожалению настройками драйвера не поменять пин MCLK.
Переназначить можно в файле дерева устройств - /boot/dtbs/am335x-boneblack-botic.dtb
Для этого нужно взять исходник am335x-boneblack-botic.dts, переназначить пин (86 строка) и снова скомпилить dtb.
Понял, спасибо. Никогда этим не занимался, - видимо, придётся разобраться.
Получил ещё один BBB для проверки - действительно, дело было в генераторах.
Те клоки, которые я покупал по ссылке на Таобао выше, в случае полного BBB работают плохо (точнее, не работают в двух случаях из двух). Клоки NDK, которые я нашёл у себя в запасах, работают отлично. И да, они распаяны как в BOM, и пришлось изменить на snd_soc_botic.ext_masterclk=3
Конденсатор заменил на всякий случай на 220мкФ
Честно говоря, я не знаю, как быть с теми, кто делал заказы (и особенно по тем китам, что я отправил), по этим клокам (( Надо подумать. Если что, то у меня есть несколько пар “правильных” клоков.
Звучит прикольно, но, очевидно, нужно прогреть ещё.
Павел указывал, что пару-тройку дней необходимо греть трансформаторный выхлоп
С Победой!
Коллеги, хочу еще проверить полностью на антмайнере - какая для него последняя Pure?
Посмотрите в шапке темы BBB/Antminer
Спасибо, но я пробовал - в той, что там помечена как последняя, а потом обновить, у меня не открывается web- интерфейс
А зачем обновлять? Поддержка Antminer уже давно закончилась.
Вполне возможно прошивку поставить ap_05 …
,прописать вывод в -+R,-+L.
https://support.puredsd.ru/t/support-for-pure-os-rus/10/32?u=viktor
В той прошивке не открывается web-интерфейс (с ошибкой 404 вроде, если мне не изменяет память)
На всякий случай попробовал второй мой спаянный вариант - заменил клоки, и всё заработало.
а есть даташит на эти проблемные генераторы? смотрели, какая амплитуда вых сигнала?
Заменили на 22 и 24?
Нет, на 45-49, NDK NZ2520SD
Разница в токе.
Поэтому, видимо, буфер будет полезен.
Даташит на те генераторы вроде как здесь https://www.sitime.com/datasheet/SiT8008
И (прошу прощения) - я выше ошибся, я менял эти клоки не на NDK, а на то, что китайцы называют Accusilicon AS318 (в размере 2520)
Я применял именно эти генераторы SiTime с черным Биглем, с Антом и даже с Зеленым. Всегда работало с первого раза и без проблем. Правда, схема была с буферами.
Я в ближайшее время проверю их в некой иной конструкции (ЦАП AH-D16pro), там как раз схема с буферами. Если заработает (в т.ч. с реклокером-развязкой с BBB), то всё станет ясно.
