Если интересно будет посмотреть прошивки Eversolo.
Мне кажется что то не чисто у тидал с передачей hi res через connect. Мутят что-то. Но на еверсоло работает у меня.
А какие-то ограничения по частоте/разрядности исходного сигнала для КШ2 есть? У меня 192/24 нормально не воспроизводится: при увеличении количества инструментов/темпа музыки с каких-то минимальных значений сперва появляется треск, а после музыка вообще рассыпается/умолкает. USB транспорт стоит U30.
Не говорю, что это является первоочередной проблемой, просто хочу узнать, существуют ли вообще ограничения?
Забыл написать: по USB подключаюсь к биглю голому без шляп. Мб ограничение сетевого порта бигля сказывается?
И совсем замолкает музыка не всегда, но треск получается воспроизвести в 10 тестах из 10 на потоке 192/24
И почему-то BubbleUPnP видит 2 рендерера, хотя бигль один. Вход включен MPD
Была куча апдейтов в течении нескольких лет существования Pure.
После них UPNP плотно не тестировал. Звук есть и ладно! Сам не пользуюсь этим протоколом.
Ну вот А я из-за этого бигль в чулан убрал (и давно уже).
Заикается регулярно начиная с 24/192 и выше.
Через roon не заикается вроде, но я его не могу слушать.
Вообще странно как так получилось, что сломался именно UPNP, а всё остальное как работало так и работает? UPNP это же протокол уровня приложений, как и NAA и RAAT? Или я что-то не так понимаю?
