Tidal совместно с РКН устроили какой-то жуткий гемморой, даже разбираться мне не захотелось и я ушел к Qobuz))
Мне сделали аккаунт в Бразилии, но без VPN в роутере при открытии их приложения получил экран блокировки. Мой Netis N4 не поддерживает антизапрет. Получается надо новый роутер покупать…
Для кинетиков есть инструкция по настройке: Keenetic: обход блокировок РКН через VPN Antizapret — Teletype
А как Qobuz выводить через стример?
Попробуйте открыть приложение через VPN запустить Tidal и трек, и вывести на Tidal connect. Если стример не обнаруживается, отключите VPN, но Tidal не закрывайте и еще раз попытайтесь вывести на стример.
Так приложение с компа открывается, не в браузере. Как ему VPN прописать?
Через Bubble mConnect, LMS и USB AudioPlayer PRO (UAPP) на MPD или APlayer.
Со смартфона попробуйте. Для винды приложение VPN ставить, ну или как-то так.
У меня нет смартфона. Только комп с вин 11.
Ну значит VPN на всю систему организовывать, поэтому Tidal и не пользуюсь теперь.
А еще вариант LMS установить, у меня через него вроде без VPN работало.
Вот этот метод сработал. В приложение вошел, залогинился в аккаунт. Но пока в настройках вывода тидала вижу только системные звуковухи, а как на стример вывести не нашел.
Если в сборке не ковырялись, она обновлена, то:
- На Бигле или другом стримере/эндпоинте на
Pure включаете Tidal connect.- Ставите на устройство управления (смартфон, планшет, ПК, ноутбук и т.д.) бесплатную программу VPNSatoshi, запускаете его.
- Только после этого запускаете родное приложение Тидал, подключаетесь к Tidal connect Бигля, запускаете воспроизведение.
Уже несколько дней так пользуюсь. И никаких танцев с бубном вокруг роутера.
Это была включена. Самое интересное, что когда этот VPN включен, доступ к странице стримера прекращается.
Еще заметил, что ping с 2ms с этой проксей стал 60ms. Так себе вариант на постоянке так жить.
перечитайте еще раз
Так и сделал, отключил VPN после запуска тидла, появилось подключение к стримеру, даже трек запустился. Но, почти сразу блокируется и не сделать нчиего в окне тидала.
Ну да, плейлистами слушайте или альбомами)) чтобы сменить пластинку, повторять манипуляцию придётся, или VPN на Keenetic.
вообще практика тоже есть
так как статический ip прописал позже, но не для того конечно чтобы SQ сравнивать
Любой человек, знающий что такое dhcp и ip, скажет вам что никакого влияния на sq способ назначения устройству ip адреса не имеет.
