USB прямой vs на хабе. Пришел кабель type C → type B. Толи кабель супер, толи переходники вообще нельзя использовать. Звук поменялся сильно. За счет верхов в основном. Они реально стали мягкими и шелковистыми . Т.е. прямой usb реабилитирован полностью. Про хаб не знаю что сказать. Не понятно теперь что сравниваю порты или кабели.
Хабы! Не шучу. Внешний юсб-хаб со своим питанием может выступить подспорьем в поисках.
Питание линейное и малошумное ? Или зачем? У меня U30 отдельно запитан, не от usb.
Если мы фиксируем разную подачу звука, в зависимости от того, как порождается юсб-поток, то другой контроллер хаба может и “звучать” по другому. А внешнее питание удобно для утилитарных сценариев, при подключении накопителей, флешек, HDD, SSD не будет “дергаться” шина питания одноплатника.
Тут уже обсуждали эту тему c USB кабелями, когда пытаются внести изменения в подачу музыкального материала кабелями разной длины.
USB хаб - та же история, но тут он еще и активный элемент.
Использовать короткие кабели напрямую от проца без переходников.
т.е. хабами настраивать окрас звука? Что то не тянет.
Всем привет! В чем может быть проблема? Тинкер не грузится, горит только красный лед, иногда он загружается и есть доступ по ssh, захожу и через некоторое время зависает
БП 12-19В 3А
а у Вас?
12В 4А - есть еще универсальный от ноутбука, там могу менять вольтаж и до 19В, но тоже самое происходит
SD поменяйте
Радиатор приклеен?
Радиатор приклеен, SD карта новая Sandisk Ultra 64Gb A1
Родное ПО попробуйте запустить с монитором
Если не грузит - вернуть продавцу
похоже на проблему с питанием
контакты хорошие?
БП другой пробовали?
После обеда послушал тинкера по type-c - совсем другое дело, унылость ушла, высокие прояснились, на вокале вернулись эмоции, оч. близко к тому что сейчас делает нео.
Кабель для нео и хаба - MPS HD990, для type-c свой самопай из какого то медного Belsis и приличных коннекторов.
не понятно с чем сравнивали , с type A или с После завтрака?
SD поменять
или сдать назад
Смешно будет, если приедет новый, а симптомы не изменятся.
Попробуйте wi-fi модуль снять. А переходник туго сидит не свободно?
На фото переходник как будто не до упора вставлен
После ужина, и под рюмку коньячка - ещё лучше будет.
(шутка)
