Чем Pure OS for Tinker 2 отличается от Pure OS for Tinker 1?
Отличается они тем, что Pure OS от Павла есть только для Asus Tinker 2/2S.
И нет для других продуктов от Asus, в том числе Tinker 1, 2, 3, и прочих.
Которые имеют в конце другую цифру или букву.
удалил бред
Да, обеспечивает. И другого варианта не существует в природе. По USB любой цап на любом компьютере работает как мастер.
Потратил три дня чтоб привести Тинкер в актуальное состояние по версии DietPi.
Ничего ТАМ (в свежаке), кроме глюков, нет. Остаёмся на текущей версии.
Ченьжлог сегодняшней версии 13.05.2024:
- Закрыл от шаловливых ручек обновление системы через apt и dietpi-update
- Обновление NAA до v5.0.1
- Обновление RoonBrige до “хрен его знает какой версии”
- Обновление (OpenHome) upmpdcli и его плагинов до v1.8.1
- Обновление AP до v2.16
- Обновление LMS до v8.5.2
Корпус напечатанный или что то готовое?
Мой так и продолжает на макетке работать, ладно хоть дырок под стойки в пластине насверлил, закрепил по людски, а не термоклеем.
Интересно, минусовая шина как у вас на гребенке Тинкер нужна?
Вряд ли, у меня просто заготовка была, с малиновых времён. Вроде отписывались, что двух пинов на +5 и двух на землю достаточно.
Два в одном. Куплен был с нижней половинкой металлического корпуса youyeetoo точка com. Верхнюю допечатывал на 3Д принтере из пластика. Можно было антенны оставить внутренние, но пока так.
Это в машину вариант, эндпоинт. Для домашнего, с сервером LMS охлаждение будет получше.
Первое и пятое весьма актуальное
Павел, спасибо большое!
чудо чудное - диво дивное
Супер, спасибо!
Кому как. По мне так можно было ничего и не делать. Все и так работало.
P.S. Кто успел обновиться - запустите ещё раз обновление. Греться будет существенно меньше.
Подходит ли прошивка pure os от tinker board 2 к старой tinker board на RK3288?
нет
кстати, на вторичке много ASUS Tinker Board на RK3288
если можно сделать Pure под него - хороший вариант USB Endpoint
Эта платформа была выбрана Volumio дл их поделки Volumio Primo
Спасибо!
Очень хорошая новость!
Кто нибудь пробовал в Тинкер2 вентилятор включать прям в плату, на звук негативное влияние есть?
конечно есть, музыку не слышно из-за вентилятора
