Мое субъективное мнение: на новой прошивке 11.12.2023 tidal играет слишком прозрачно и нехватает баса. До этого, на мой слух, было эталонное звучание
По логике, надо вернуться обратно на эталонное звучание (прошивку). Разве можно улучшить эталон?
Все изменения за последние полгода точно никак не затрагивали звук.
Спасибо. И спасибо за ваш труд!
Напомните, плз, есть для Нео бюджетный вывод оптики, или только USB?
Это бюджетный?
Относительно
Дешёвый - это PCM2704 usb->toslink
Платки на см6631а
Это тоже через USB
день добрый
выбираю в настройках “AirPlay” и в системе появляется НЕО - это понятно.
что нужно выбрать чтоб так же было для виндовс?
scream
там же можно поиском поискать сообщения про использование и проблемы со Scream
Спасибо
Как-то я упустил такой момент - АПрендер в нео3 вообще как-то настраивается? На бигле это можно было делать с главной страницы при выборе эндпоинта Аплеер. Появлялась вкладка и там можно было шурудить… А сейчас такого нет. Или настройки Аплеера и есть “общие” настройки плеер/рендер?
И второе - при запуске нео3 Апрендер автоматом не стартует, приходится повторно жмакать на рыжую кнопку Аплеера. Выключаю нео3 на Аплеере. Включаю - кнопка рыжая, но рендер не в сети. Питание на нео3 и цап подаётся одновременно, по разным линиям, но одновременно. Цап питается по юсб, просто мимо нео3. На бигле такого не наблюдал. Т.е., повторно перезапускать Апрендер не приходилось. Возможно, цап загружается чуть медленнее и рендер отваливается, не находя цапа?
Спасибо тебе, добрый человек!. А ведь я это знал! Но забыл… смутно пытался вспомнить, что вроде было такое
а MPD можно использовать как полный плеер (по аналогии APlayer) с управлением через браузер?
Нет. Но там есть плагин кобуза (Опенхоум). И это исключает трафик через мобилу (Мконнект, бублик). Как вариант
Сегодня попробовал обновить прошивку NEO3 будучи вне РФ и облом-с. neo3.puredsd.ru не ресолвится. Пришлось включить VPN, разресолвить и прописать DNS рекорд в самой прошивке. @ppy Помню ваше сообщение про такую же проблему, но DNS записи в прошивке не обнаружил.
