Luckfox Pico Max - endpoint с внешними клоками на Rockchip RV1106
точно) совершенно забыл об этом
Сразу предвосхищаю вопрос))
Скрипт создающий в Pure для Бигля спецсигнал i2s для КШ1 ещё не адаптирован. Техническая возможность однозначно есть)) Просто рутина.
Резюме - прямо сейчас КШ1 не заработает, но заработает в течение месяца
Правда Павел @ppy ?))))
Скажу больше - с LuckFox и КШ2 сильно изменится. Уже не нужна будет U30 и ПЛИСина.
В голове вырисовываются смутные очертания этого кандибобера (Красной Шапки с Лисёнком).
У меня таких нет. На 95 и 99 мгц обычно ставят Accusilicon, но очень много подделок у китайцев их.
Вообще каюсь, с появлением отзывов по звуку Лисенка, полностью тормознул все свои планы и подключился помогать Владимиру с его проектом. Сам я его не слышал, но верю гласу народа.
У меня был уже практически работающий проект аналога U30 (тока дешевле :grinning:).
Ну и нафига он теперь нужен, если есть LuckFox?!
На гитхабе в Вашей ветке? Так другой совершенно функционал и применение, насколько я понимаю
U30 есть за свои условные 50$, ну и чего там еще городить огород. Пока не сравнили с люмином, это позже, жаль нет аурендера 150ого больше под руками. Ну и ладно, есть сидюки зато… Ну потаттанию сравню лисенка еще с шокером и бр от старого зап драйва. Ну а кш3 срощеную с лисой по и2с будет интересно послушать. Только просьба не занижать уровень выходного сигнала :slight_smile:
Ну а лиса, да, хорошо пиликает по усб…
Нет.
У меня была задача удешевить КШ2 отказом от U30 и ПЛИС.
а есть возможность поправить самому через ssh? аналогично pure для bbb.
https://support.puredsd.ru/t/support-for-pure-os-rus/10/32?u=viktor
4 сообщения были перемещены в эту тему: Все дело в шляпе!
Сами будете искать ноги, на которые пойдет)))
Логический анализатор есть?
есть
1 сообщение было перемещено в эту тему: Все дело в шляпе!
Если есть осознанное понимание, как писать ALSA-конфиги, посмотрите в системе есть плагин s8mono.
Возможно поможет
Кратко вставлю 5 копеек по звуку лисенка.
система:
лисенок по i2s ,
ЦАП AH-D19-PRO на BD34352EKV (переход с не баланса на баланс на трансформаторах),
Beta22 балансная,
Abyss 1266 v1,
living voice auditorium.
Слушаю hqp (с подключенным qobuz).
До этого сигнал подавал по usb по малинке с pi2aes с ЛБП (теперь пылится вместе с ЦАП mark levinson №36).
Как-то детально и всерьез сравнивать звук через малинку и лисенка по i2s (по usb не слушал) не имеет особого смысла. Просто другая лига. Разрешение, 3Д голография, как следствие сцена, ДД - всё, просто всё лучше. И причем заметно. Не такая разница как от замены обычного питания на лбп в малинке с pi2aes, где нужно пытаться выискивать улучшения.
В общем, получился просто ТОП.
Но есть и минусы из-за звука в данной связке - уже вторую неделю не ложусь раньше 2х часов ночи, не отпускает-с.
Очень жду реализацию на DSD!
и чтоб не плодить сообщения, уточню здесь: ЦАП тянет сильно выше 192 кГц ,но при использовании hqp, почему-то выдает не более 192, несмотря на выставленные настройки, например 384 кГц. Через roon выдается 384 без проблем.
Где может быть зарыта собака?)
Спасибо за отзыв!))
Насколько понял, пробовали подавать 384к через лакфокс по i2s на цап. Если посредством рун, то цап играет 384к, если hqp, то 192к.
Если так, то смотрите hqp.
Кстати, прошивка последняя?
@Alex256 Алексей, поясните пожалуйста
прошивка у нас обоих пока стоит от 21 числа де работает roon и hqp
Ээ… вы, батенька, отстали с выводами про малинку лет эдак на 5!
В малине нет звука и не было никогда!
