очепятка mV
базаров нет, можно сундук собрать для его питания, но зачем?
спасибо!
Как раз сундуков тут точно не надо. Сундуки в аналоговой технике к месту.
А просто рипплы в mV это петькаприборы. Частотное распределение важнее…
Да-да у меня в недособранном ламповике 50 миллифарад в анодах в каждом канале)) на 450 вольт…
Береги себя )))
450 вольт не очень приятно (мягко говоря)…
А если импульсник 9В, а за ним 3045 на 5В и в Фокса? По масса-габаритным критериям соответствует.
3045 почти всегда дает тощий чистый саунд, который для меня не очень приятен.
мое питание выглядит так:
1)ac\dc meanwell
2) silent switcher на частоте 2 мгц
3) TPS 7A47-5v и 3.3 шунтовой стаб на тл 431.
Это ,наверно, больше к питанию ЦАПов относится? Или компы тоже ?
как показала недавняя правктика, и в питании формирователя шины его слышно… к удивлению… шунт мне зашел больше, хоть он и не “тихий” формально.
Так цифра, она и в Африке цифра.
По сути процессор rv1106 можно поблочно соотнести с цапом:
Цифровое перемолачивание битов, а потом формирование сигналов шины i2s на выходе. У этого процессора и у платы есть возможность питать эти “псевдоаналоговые” формирователи отдельно))
В ЦАПах цифра преобразуется в аналог, а аналог и есть наше питание. Поэтому там это должно быть показательней в плане звука. Я пробывал питать одноплатники линейными стабами и не увидел (услышал) преимуществ перед ИБП типа Минвелл и отказался от трансформаторов…
6 сообщений было перемещено в эту тему: Источники питания. Готовые решения. DIY. Обсуждение
Все начинает подчиняться принципам формирования “аналога” как только вываливается наружу на пин - точная форма любого из сигналов шины i2s разве формируется не теми же способами, что и аналоговый сигнал?
Тема перешла в обсуждение БП.
Держитесь в рамках темы.
Буду чистить. И не говорите что это “для лисёнка, поэтому тут”
Если кто то готов влиться в команду разработки новой PureFox - велкоме!
Создан приватный репозиторий альфа версии на github.
Пишите свои ники с гитхаба тут или в личку, дам полный доступ к этой репе.
Сейчас команда состоит всего из 2х человек. (
Эх, у меня только в steam и origin ник был mr.Peez_Dets, до github не дорос ещё(
Извиняюсь за офтоп
15 сообщений было перемещено в эту тему: Флудильня обо всем
USB накопители монтируются из ssh прямо сейчас - APlayer с них проигрывает файлы.
Я уже писал - звук деградирует, поэтому считаю разумным потом, при выходе на финишную прямую, сделать Nothing с единственной функцией - проигрывание файлов с флешки Аплеером под управлением его веб интерфейса.
Прицепить SD карту тоже можно - там, вроде, не пересекаются пины…
Скинуть исходники для сборки одним архивом? Будете пробовать?
Чукча не писатель, к сожалению. Но тестировать возьмусь с удовольствием. Это ведь тоже необходимо.
