Luckfox Pico Max - endpoint с внешними клоками на Rockchip RV1106
Поэтому и спросил - в вашем сообщении это звучит как недостаток))
Это для лисенка в произвольном корпусе с БП.
Часть внешнюю (под корпус) лучше с круглым профилем корпуса. Для самоделкиных проще сверлить :slight_smile: и такой хвост переходной на сколько может ухудшитььзвук, тоже вопрос…
)) ни насколько - это для прошивки
Без проблем - сверлится круглый и два отверстия. Разъем прижимается изнутри
А, ну как вариант…
Тут придётся выбирать уровень бп, за 2 тысячи или за 10, какой выбрать для встройки? Вопрос… Если же будет конструкция с подключением внешнего бп, тутпользователь сможе расти, условно…
Это не про звук…
На гребёнку. Но не лепить это все в один корпус. Я это имел ввиду.
Нужно не просто в один корпус, а на одну плату
С где на платке пины на 5 вольт , 3,3 есть а 5 не вижу ?
+5 вольт - пин 40
Причем это выход
То есть 5 вольт не получится подать ?
Куда?
Читайте тему!
Игорь, в шапке распиновка указана, прям как производитель привел. Надпись Vbus на пине 40 означает что туда надлежит подавать питание 5 вольт, для питания лисенка. Всем нам будет очень полезно залезть на сайт производителя лисенка и в информационных материалах почерпнуть для себя много полезного, так как в шапке далеко не все. К тому же документирование (вернее структура информации о нем) лисенка, на мой взгляд выполнено похуже чем у бигля/асуса/нанопи, но все равно технической информации довольно много.
А это - 39, верно?
Я вчера чего-то психанул и заказал Лисёнка на Алике. :smiley:
Хотя пока до конца не понимаю зачем он мне и что с ним делать когда приедет. :smiley:
Как минимум есть мысль попробовать его в качестве эндпоинта по USB в ЦАП.
Так что, если разберусь, вольюсь в ряды бета тестеров. :smiley:
