Кратко вставлю 5 копеек по звуку лисенка.
система:
лисенок по i2s ,
ЦАП AH-D19-PRO на BD34352EKV (переход с не баланса на баланс на трансформаторах),
Beta22 балансная,
Abyss 1266 v1,
living voice auditorium.
Слушаю hqp (с подключенным qobuz).
До этого сигнал подавал по usb по малинке с pi2aes с ЛБП (теперь пылится вместе с ЦАП mark levinson №36).
Как-то детально и всерьез сравнивать звук через малинку и лисенка по i2s (по usb не слушал) не имеет особого смысла. Просто другая лига. Разрешение, 3Д голография, как следствие сцена, ДД - всё, просто всё лучше. И причем заметно. Не такая разница как от замены обычного питания на лбп в малинке с pi2aes, где нужно пытаться выискивать улучшения.
В общем, получился просто ТОП.
Но есть и минусы из-за звука в данной связке - уже вторую неделю не ложусь раньше 2х часов ночи, не отпускает-с.
Очень жду реализацию на DSD!
и чтоб не плодить сообщения, уточню здесь: ЦАП тянет сильно выше 192 кГц ,но при использовании hqp, почему-то выдает не более 192, несмотря на выставленные настройки, например 384 кГц. Через roon выдается 384 без проблем.
Где может быть зарыта собака?)
