Флудильня обо всем
Я решаю это так:
На смартфоне установлен AdGuard VPN, не авторизован (то есть пользую бесплатно). В этом случае на месяц дается 4 Гб трафика и ограничение по скорости. И трафика и скорости вполне хватает для Тидала.
Трафик почти не расходуется, так как из приложения Тидал на смартфоне происходит только управление, а сам поток идёт с серверов Тидала напрямую на Pure.
Есть несколько нюансов.
Сначала программой KillAps завершаем все программы
Потом запускаем AdGuard VPN, активируем ВПН. После активации ВПН запускаем родное приложение Tidal (ну или Mconnect или Bubble UPnP если есть желание запускать Тидал из них).
Всё, наслаждаемся музыкой из Тидал на Tidal connect в Pure.
Но если во время сессии AdGuard VPN отрубится, то нужно из KillAps закрыть Тидал, а после включения ВПН снова открыть приложение Тидал. Иначе Тидал не заработает.
Вроде телодвижений много, но самом деле ничего сложного и замороченного.
И главное никаких вторых роутеров, Антизапретов и прочих ужасов настройки ВПН на роутере.
Когда было необходимо, тидал работал если просто на смартфоне во всем известной программе Speedtest включить их VPN, есть соответствующая вкладка.
Скачивалка треков на винде, если что, вполне себе работала через сифон ( Psiphon3 ). может и мобильный хорош, не пробовал.
Кто подскажет, как почистить webdav и заново настроить?
Вот, тут:
мне понадобилось модернизировать домашнюю медную сеть на 2.5Gbps
удивился, насколько стала доступна организация аплинка даже 10Gbps оптикой
нужно соединить два строения быстрым линком
коммутатор 3500 руб
https://aliexpress.ru/item/1005006749256909.html
SFP 10G мультимодовый 1100 руб
https://aliexpress.ru/item/1005006744025267.html
Это просто праздник какой-то)
На Авито БУ по сравнению с Китаем, цены заоблачные
оптические патчкорды дешевле медных, конечно Авито)
ай нанэ)
ааа, что китайцы делают…
DAC SFP+ 5 метров 1300 руб)))))
https://aliexpress.ru/item/1005005245367801.html
Ничего себе потребности)
Хорошо не 10…
Потребности то у всех разные. У меня приятель 10 и замастырил, а я у виска пальцем покрутил. И все довольны…
Ну вот я и оценил степень потребностей, впечатлился, даже спрашивать боюсь что там Лев крутит у себя)))
не важно, какая цель.
я стал смотреть на Авито БУ коммутаторы и дешевле 23 тыс в виде Микротика не нашел
а тут 3500 за 2 SFP+ и 4 LAN 2.5G
в стоимость одного пустого микрота закрою все потребности и еще останется половина)
Не, ну если оно работает со стабильностью микрота - снять шляпу только перед рисовыми гениями)
То что на авито китай в три конца это не новость, у нас на государственном уровне так же)
Друзья, вопрос кто пользуется Roon или связкой Roon+hqp и сервер с эндпоинтом по wifi. Бывает ли у вас рандомная потеря сигнала? Roon пишет что потерял устройство, потом через 5-10 сек связь восстанавливается.
По имеющейся информации - это связано с запросами Roon к эдпоинту.
  1. Интересно, что в случае если связке есть hqp, является эндпонитом для Roon (наш транспорт BBB/neo/tincker с pure или hqp)?
  2. На сколько я понимаю эти запросы идут на эндпоинт и далее обратно и они не всегда доходят по какой то почине и рун теряет сигнал.
Видимо что то с настройками мультикаст или бродкаст…иногда идет потеря пакета, которая с случает бродкаст/мультикаст идет как udp траффик в сетях wifi и если теряется то уже навсегда и в этот момент как раз отваливается энлпоинт.
Возможно где-то логика неверная и меня поправят…
Кто-то сталкивался?
@felix @Lev_Fishmann
Добрый день.
Такая проблема есть в самом Roon, из-за очень сложного протокола. С HQP такого замечено не было, хотя протокол тоже на базе tcp/ip со скриптами.
Такие проблемы замечены в сложных сетях, с мэш или повторителями. В вайфай мосте надо добится высокого значения RSSI и работать на верхних каналах 5 ГГц. Чем выше канал, тем меньше задержка. И обязательно отключить все другие клиенты от точки доступа для аудио трафика.
У меня к roon прикручен hqp и проблема есть
Мэш нет, только 2 моста, перед грязным свич, перед свичем hqp перед ним roon
Установлен 136 канал, можно и выше, но там кто то уже сидит, развел сетки но не помогло.
Еще момент что hqp апсемплит до дсд256 и необходима стабильная скорость минимум 25мбит/с
Помогите разобраться :pray:
Алексей, малинок тьма, а основная масса фидбэков “юсб в малине не играет” от обладателей полноформатных троек четвёрок. Есть задохлики Zero W, есть огрызки 3A+, у которых как мы любим юсб сразу из процессора. Но отзывов о них ноль целых хрен десятых процента.
У меня на аудио вообще свой интернет провайдер. Участвует только телефон как управлялка, но даже отключение этого доп вифи не дало результата
Илья, зафиксируйте 165 канал, отключите шифрование, сделайте фильтрацию по мак адресу клиента. Увеличте мощность передатчиков в обоих роутерах моста.
Возможно если бы не бигль с Pure, то кто то бы начал точить малину под USB, а так оно в принципе то уже и не критично, так тут повелось, словом)
Это сделаю
Это тоже можно
Тут можно поподробнее…не совсем понимаю где отключать шифрование и фильтрацию по мак?
Тип шифрования WPA/WPA2 отключить. Сделать точку доступа без пароля. А что бы никто к ней не подключился, сделать фильтрацию по мак адресу клиента. Прописать в настройках фильтрации мак бриджа клиента и указать подключать только прописаные маки.
Ещё, хорошо бы убедиться, что проблема в сети. Может просто комп с HQP лажает. Для этого, временно, заменить мост кабелем.
Попробуйте подключить сервер не в свитч, а в роутер с точкой доступа.
так там железо надо точить
