в Xmos чипе аппаратная поддержка декодирования MQA (само собой, софт)
По скриншоту - использовать только USB Spdif i2s (остальное для других проектов)
Большое спасибо за ответы!
Про DSD еще хотел бы услышать, если не сложно…
DSD по i2s должен интереснее играть
Проверьте
Бик зур рахмат!
Мархамат, коллега)
Если несложно, дайте ссылку на HDMI кабель для гуся с правильными (левый/правый) каналами.
На DAS тоже спросил, тк imho там юзеров больше
На Али какой-то производитель HDMi кабелей есть для аудио - на дастерео популярен
продавца попросить сделать специально для Gustard
Можно использовать обычный - поменять местами каналы
От инвертирования полярности LVDS сами каналы местами не поменяются. Это надо data и lrck поменять местами, но такой кабель перестанет передавать pcm.
на али AVplay HD-300
делают или полный подороже
или только i2s по конкретной нужной схеме
Тинкер 2S за 5000 с корпусом - это же хорошая цена? Учитывая еММС.
PURE же будет работать из еММС, как и в бигле ВВВ?
Более чем…
Я запустил дальше цветастого экрана. В оригинале RedOS есть только bcm2711-rpi-cm4.dtb, докинул bcm2711-rpi-4-b.dtb, пошла загрузка, но в какой то момент чёрный экран, и в сети не появляется. Последнее, что было на экране. cm4 это кастрированный rpi-4, то что осталось совпадает. По идеи могло бы работать, но не работает. После дискуссий в концлагере, было 2 обновления RedOS. Китайцы чего то там пилят, да же над улучшением звука работают.
Я брал для Gustard U18 → Denafrips Venus тут: https://aliexpress.ru/item/4000255873784.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7c804aa6gI6Au8&sku_id=10000001039290463
продавец после заказа сам написал в чате вопрос - что конкретно собираюсь соединять. В результате - кабель правильный получился и не плох по звуку.
Ого, а форуму уже год. Поздравляю всех!
Год назад был куплен домен http://stereonet.ru
Банальный редирект не работает. Не все так просто оказалось с дискурсом при переносе на новый домен.
Подождём)
Переведем…
Посоветуйте кабель Тинкер 2 USB C to USB B, короткий до 0.5м и желательно черный.
